Utgång, Av/På, 5V eller 24V
Jag håller på att fixa vårat testsystem. Jag har 24V att jobba med och har behov att kunde slå av helt, slå på 5V (3,5-5,5V) eller 24V (12-24V).
Ström rör sig om max 40mA - om inte det finns skada på en enhet.
Detta är som sådan enkelt att fixa - men jag behöver aktiv strömbegränsning också då det är vitalt att om en enhet pajar ska alla andra (16 totalt) kunde köra vidare utan problem.
Jag gjorde den första lösning medelst typ en LM317 som jag kopplade "som vanligt" för att få ut 5V - men motståndet mellan GND o sensoringången har 2 motstånd i serie där det ena kan kortslutas medelst en N-MOSFET.
Överströmsskyddet sker sedan med en high-side sensor som vid högt utsignal drar en transistor som drar ner för den P-MOSFET som fungerar som On/Off och alltså matar LM317.
Detta fungerar helt OK - men det fyller på ett trångt ställe och har 2 olika element per enhet som ska ha kylplåt på.
Jag har sedan designad samma funktion där jag bara styr P-MOSFET'en som båda On/Off samt Vreg - men det känns liiiite B då 5V blir lite temperaturberoende.
Det perfekta ville vara att ha en typ LM317 med inbyggd överströmsskydd och variabel utgångsspänning samt 'enable' för att slå på o av.
Men mitt koll på RS Components & DigiKey ger inte något vettigt.
Regulatorn ska såklart vara till att köpa och inte kosta en bonngård - men finns den?
Re: Utgång, Av/På, 5V eller 24V
" typ LM317 med inbyggd överströmsskydd och variabel utgångsspänning samt 'enable' för att slå på o av."
Förr fanns en bra regulator som hette L200. Vet inte om den finns kvar att köpa ny idag. Fem ben, två givetvis plus in och plus ut (positiv regulator) medan de tre ytterligare användes för ställbar spänning och ställbar strömgräns. Tänker att on-off kan du antagligen ordna genom att artificiellt lura in en fejkad överström, eller så får du sköta on-off med en separat halvledare (som eftersom den är on/off inte behöver nämnvärd kylning)
L200 har utgått ur produktion. Tyvärr - då den verkar vara mycket rätt för detta.
RS Components rekommenderar L7987 som ersättning.
Den verkar mycket intressant också men jag ska klura mer, just nu ska jag på torget o handla grönsaker osv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
uA723 finns som ytmonterad. Den är lätt få till med 40mA strömbegränsning
Bra poäng. Lätt att glömma att 723 faktiskt kan driva små styrkor på egen hand.
