Tidtagning
Elman
Tidtagning
Inlägg av Elman »
Skall vara tidtagare (volontär ) med motorsport bilar (privat träning) tänkte mig något bättre än tidtagarur rullande start och mål på samma ställe.
ide. billigt..enkelt.👍
billig fotocell trigga gpio på en rpi med node red .
12V batteri 5m mellan stolpar för tidtagning
eller någon annan ide..?
batteri, rpi finns..
/elman
mankan
Re: Tidtagning
Inlägg av mankan »
Kanske tråkigt men mobiltelefon i bilen med racingloggapp. Komplettera med ev extern GPS som uppdaterar positionen med 10Hz istf för 1HZ som mobilen har. Å andra sidan i motorsport finns ingen övre budgetgräns så varför inte slå till på en Garmin Catalyst? ;-) Fast ska man tracka flera bilar så blir detta dyrt.
Re: Tidtagning
Är det bara en bil på banan åt gången?
Om det är flera blir det ju svårt med fotocell tänker jag.
Elman
Re: Tidtagning
Inlägg av Elman »
1 bil i taget kör förbi start och stopp i en liten slinga . och dom som är duktiga kör jämt och tiderna är bara för internt bruk därav ingen officiell tidtagning.. med hyrda prylar eller dyl.
RadioDJ
Re: Tidtagning
Inlägg av RadioDJ »
Jag har ett koncept som är gjort för hästhoppning.
Kan bara mäta på ett ekipage åt gången.
Använder fotoceller vid starttid, mellantid och måltid.
Mottagare för mottagning av fotocellernas signaler.
Går att ändra programvaran så att den skickar ut resultatet på en serieport.
Problemet kan vara om någon passerar målet innan bilen har kommit fram.
Inte riktigt gjort för biltävling men kan fungera med lite ändringar i mottagarens programkod.
ziw
Re: Tidtagning
Inlägg av ziw »
SHRA i sundsvall har tävlingar i "enkel bilsport" där all tidtagning / varvräkning
sker via mobiler i bilarna plus lämplig app.
Tävlingarna pågår under 2 timmar och mobilerna kollas efter loppet.
