HTML länkar/referenser
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag försöker köra:
https://github.com/vmassuchetto/shotwel ... web_client
Jag har kommit en bit men fastnat här när jag gör reload på websida 127.0.0.1:5000 händer följande:
erik@HP:~/projekt/Foto$ python3 run.py
 * Serving Flask app 'run'
 * Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5000
 * Running on http://192.168.1.105:5000
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/justifiedGallery/dist/css/justifiedGallery.css HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/swipebox/src/css/swipebox.min.css HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/jquery/dist/jquery.min.js HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/justifiedGallery/dist/js/jquery.justifiedGallery.js HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /vendor/swipebox/src/js/jquery.swipebox.js HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /static/app.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [05/Mar/2024 14:56:25] "GET /static/app.js HTTP/1.1" 304 -
Jag har fil bootstrap.min.css och jquery.min.js i
erik@HP:~/projekt/Foto$ ls
config.py  package.json  run.py  static  template  vendor
erik@HP:~/projekt/Foto/vendor/jquery/dist$ ls
jquery.min.js
erik@HP:~/projekt/Foto/vendor/bootstrap/dist/css$ ls
bootstrap.css       bootstrap-grid.css.map      bootstrap.min.css   ...
De övriga /vendor har jag inga filer
Har kollat stavningen gång på gång. Läst om referenser i html. Kollat kod som funger som anger referenser. m.m.
Fattar noll just nu.
Vad gör jag för fel?
Klas-Kenny
Re: HTML länkar/referenser
Inlägg av Klas-Kenny »
Tror att de filerna ska ligga i en katalog som heter node_modules, inte vendor.
Vendor är bara URL till webbservern, men den routar det till node_modules.
@app.route('/vendor/<path:path>')
def send_vendor(path):
    return send_from_directory('node_modules/', path)
Men, det är filer som du inte själv ska lägga in manuellt. De bör installeras av npm när du kört npm install enligt instruktionerna i Readme.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Baserat på outputen, du har inte kört npm install som skapar vendor mappen och installerar bootstap och andra paket
Oltronix
Man tackar för input. Nu fungerar det att acessa shotwell lokalt med 127.0.0.1:5000 i alla fall.
npm install var en av de viktiga kommandon.
pip install git+https://github.com/vmassuchetto/shotwell-web-client.git
shotwell-web-client
Fungerade icke. Jag har problem med pip o pip3.
Men nedan fungerade
git clone https://github.com/vmassuchetto/shotwell-web-client.git
cd shotwell-web-client
pip install -r requirements.txt
cd shotwell_web_client
npm install
DEBUG=True python3 run.py
men
virtualenv env
source env/bin/activate
gav inget bra resultat.
Jag kör Python 3.9.5 inte Python 2.x.x
Nu får jag studera Flask och decorators så jag fattar vad jag håller på med.
