Mäta Brus med Oscilloskop
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På engelska finns något som heter "tangential noise measurement" och som går
att utföra med ett oscilloskop. I den länkade pdf:n finns detta beskrivit
där man använder en fyrkantvåg och får 2 stycken brusiga spår på skärmen.
Det man istället kan göra är att ansluta en konstant signal till
båda ingångarna och svepa med ALT (alternerande svep) och utföra
resten på samma sätt som beskrivs i pdf:n. Felet ska kunna bli mindre än 1dB
för det uppmätta RMS-bruset.
Det där ska jag testa!
https://w140.com/tekwiki/images/c/c8/Me ... samuel.pdf
ToPNoTCH
Re: Mäta Brus med Oscilloskop
Inlägg av ToPNoTCH »
Handlar inte det där om att mäta bruset ett oscilloskop, inte med.
Med reservation att jag kollade snabbt.
Så tolkar jag det, mätupställningen visar skopets egenbrus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja jo men du kan använda samma princip för att mäta på en signal som brusar.
Du får 2 st bruslinjer som du justerar vertikalt tills signalerna börjar ta i varandra i över resp. underkant, tomma skärmen emellan dem börjar försvinna,
plocka bort signalen och avläs avståndet, säg 1cm med 20mV/cm, ta 1 cm x 20 mV/cm och dela med 2 = 10mv
bruset är då 10mV rms. Olika inställd känslighet ger samma resultat.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Brusmätning är svårt ! Bruset från transistorer och operationsförstärkare är lågt.
Vid de tillfälle då jag har mätt brus på transistorer och operationsförstärkare (inom frekvensområdet 20-20.000 Hz). Har jag fått koppla bort all nätdriven utrustning, och endast använda blyackumulatorer som strömkälla.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Både och kan man väl säga. Det går bra att mäta temperaturen på månens yta med
optik och ett motstånd. Behöver inte vara jätte komplicerat. Sedan ser man mätuppställningar
som ingen normal hobbyelektroniker har en chans att få uppleva.
alexanderson
Går det även att mäta temperaturen på månens kalla sida ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kanske blir tekniskt svårare.
