Möbellyft?
imac
Möbellyft?
Inlägg av imac »
Har en modell större stereobänk som inte är så lätta att komma åt när man ska koppla om/byta ut en spelare, har funderat på om det finns någon typ av möbellyft som man kan lyfta upp o dra ut stereobänken med för att komma åt allt på baksidan :humm:
Finns möbelflyttare men den är bara hjul på ett bräde o man får lyfta upp bänken på, vill kunna köra under den o lyfta upp, typ som en gaffeltruck.
GeekJoan
Admin
Re: Möbellyft?
Inlägg av GeekJoan »
Finns lyftkuddar som man kan stoppa in och lyfta hela bänken med, så kan du köra in hjulen.
https://www.amazon.se/monteringskuddar- ... B09DPFHPQW
imac
Re: Möbellyft?
Inlägg av imac »
Beställde dessa, får se om dom funkar :humm:
https://www.amazon.se/dp/B0C659KQ1P/ref ... _dp_1?th=1
Lite inne på att försöka få till något liknade som detta om man kan få till mekaniken :roll:
Palle500
Möbellyft?
Inlägg av Palle500 »
Dina köpta lyftkuddar ihop med dessa flyttskenor som ställs under varje gavel.
https://cdon.se/inredning-och-mobler/mo ... 3380513385
Edit
Hittade det jag mindes sedan länge tillbaka.
Kylskåpsflyttaren Taxen. Borde gå att bygga en liknande lyftanordning.
https://gspprod.se/wp-content/uploads/2018/04/TAXEN.pdf
https://gspprod.se/ovriga-produkter/taxen/
imac
Re: Möbellyft?
Inlägg av imac »
Hade varit perfekt med en "taxen" lyft på flyttskenorna så hade det varit riktigt snyggt 8)
