Kretskort till svets
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Kollar på ett kretskort till en esab 180 svets som funkar sådär, alla detta kondensatorer visar sprickor, så innan jag dyker djupare i felsökningen tänkte jag byta ut dom, 250V står det på sidan och värdet står uppe på dom. Står inget X2 eller liknande på dom (som jag ser). Är det polyster eller polypropylen man ersätter dom med? Bilden är skamlöst lånad från internet :D
Re: Kretskort till svets
Bra början.
Undrar hur det är med de mörkröda elektrolyterna? Vet inte vilket fabrikat de är av, och vet inte om de är ökända för att vara dåliga eller inte. (Orange och gula, typ Frako och ROE, är väl cirka alltid dåliga som exempel)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Hade nog bytt alla elektrolyter bara för att. Även den axiella.
Det är småpengar om man ändå ska beställa.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Röda elektrolytarna är inget fel på om dom inte har små sprickor på toppen
Jag har sådana från 80 talet som fungerar än idag.
Poliester kondningarna skall du byta, står det inte X.. då är det vanliga poliester
cittra49
De guldiga va trasiga allihop, de silverfärgade visade rätt uF , orkade inte leta efter ESR mätaren, byter dom ändå, den radiella va också kass. Hoppas allt finns på electrokit bara :D
MKEAB
Inlägg av MKEAB »
Smashweld brukar ha problem med potentiometrarna...när matningen börjar bli svajig och till slut rusar är det där felet ligger ofta.
cittra49
Mätte de två pottarna och de funkade bra, bytta alla kondningar så nufunkar svetsen igen :tumupp:
ÅkeB
Inlägg av ÅkeB »
Hej
Vad köpte du för ersättnings kondingar. Bytte nu på min smashweld 180 men något verkar vara fel då 3fas kontaktor-reläet inte får tillslagström (coil). När jag trycker på svetsjandtaget så klickar det lite i ett Blått PASI relä vilket är ett av de två reläerna på kretskortet som ska aktivera styrströmmen. men reläet verkar inte slå till då jag inte kan mäta någon förändring på utgångarna på reläet. På kretskortet mäter bara 5v på coil-strömmen vilket känns lågt? Hittar dock inte dataspel på reläet, endast liknande typ där ska coil strömmen vara 19v.
Blått PASI relä (PASI MI SH 224 D)
Transparant relä PASI (PASI KH/U 3C SH)
Kan någon se om mina val av kondensator är fel och om det kan orsaka felet?
RIFA konding______________bytta till http://www.Electrokit.com nr
0,47µf +-10% 100V______41015236 Polypropylen 470nF 400VDC 5%
1µf +-10% 100V________41013130 Polypropylen 1uF 450V 10%
0,01µf 630V/300V_____ 41014790 X2 kondensator 10nF 440VAC (kan det lägre volttalet ställa till problem?)
0,1µf 250v/125v_______41013544 X2-kondensator 100nF 275VAC
De röda EK Kondensatorerna byttes till
470/40 T8_____________41019010 El.lyt 470uF 63V 105C
Har inte bytt några av de andra kondensatorerna då dom ser bra ut.
ÅkeB
Inlägg av ÅkeB »
cittra49
Jag bytte samtliga kondningar, då det gick lös på ca 250 ink frakt. Mätte att 3-5 av de gula va trasiga då va det lättare att byta alla än att sitt och mäta "ifall" de va bra. Alla har ju trorts allt samma ålder. Problemet från börjav va att det klickade i gasreläet, och att det va ström i svetstråden hela tiden, oberoende hur man hade avtryckar knappen. Men gick fortfarande att svetsa med.
ÅkeB
Inlägg av ÅkeB »
Lydde ditt råd och Bytte ut resterande kondingar men ingen skillnad tyvärr, mätte dom gamla kondingarna och dom var bra.
Funderar på om det är volttalet från transformatorn som ställer till det. Lindade om primärspolen och fick något höga volt på utgående.
Ska vara 17v men är nu 19v
Ska vara 42v är nu 49v
Funderar på om jag måste linda på några varv till på primärspolen.
