Tips: PC-MOS/386
Mickecarlsson
Tips: PC-MOS/386
Inlägg av Mickecarlsson »
Detta OS testade jag någon gång när jag jobbade på Datafant, det var när vi fått in 386 moderkort och Göran Fant vill testa lite olika OS.
Jag satt och slösurfade idag och såg att PC-MOS/386 numera är Open Source och ligger på GitHub: https://github.com/roelandjansen/pcmos386v501
Undrar om jag kan få det att snurra på VirtualBox :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tips: PC-MOS/386
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan man få till det på en skapligt modern maskin också kanske??
(Jag hade en CD köpt i moskovia med massa snuskiga dataspel och när jag testade några av spelen var det uppenbart att de var anpassade efter klockfrekvenserna i en 386a, för på en Pentium-maksin flimrade det bara till på skärmen och YOU LOOSE! dök upp nån sekund :lol: )
Det är alltså ett alternativ till vanlig DOS?
Mickecarlsson
Ja, det var ett multitasking multiuser DOS.
Som vi säger i Göteborg: GÖTT MOS/386 :mrgreen:
