Elektrolytkondensator
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vad händer (efter lång tid) med en elektrolytkondensator om den användes i en applikation där spänningen endast är en promille av kondensatorns märkspänning.
rikkitikkitavi
Re: Elektrolytkondensator
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur varm blir den i tillämpningen?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du bygger ju upp dielektrikat mha av spänningen. Har du ingen eller ytterst liten spänning lär ju aluminiumoxidskitet tunnas ut och kondensatorn måste formeras om man vill återställa dess ursprungliga spänningstålighet.
rikkitikkitavi
För att öht skapa dielektriumet behövs väl ett par volt?
Alltaå, med ett par promille är spänningen bråkdelar av en volt och därmed är det alltså som om kondensatorn inte är spänningssatt?
alexanderson
Jag nog behövs det väl en spänning på över en volt för att oxidera aluminium till oxid.
Men hur fungerar en bipolär elektrolytkondensator. En sådan användes ofta vid 0V DC.
