Sony TC-K7 mkII renovering, problem auto-stop och muting
simonbring
Inlägg av simonbring »
Hallå,
Jag jobbar på en Sony TC-K7II, riktigt välbyggd kassettspelare! Ca 10kg kvalitet från slutet av 1970-talet. Mekaniskt fungerar det perfekt nu med nya remmar, rengöring och smörjning av mekanik och avoxidering. MEN autostoppet aktiveras aldrig och även spolmekanismens ljud när rew/ff körs transporteras ut i ljudsignalen. Jag antar att det borde vara mutat?
Jag kan inte hitta var jag ska börja egentligen, så jag försökte byta ut några transistorer och små kondensatorer förknippade med funktionerna men utan resultat.
Jag bytte;
Q701, 702, 716, 717
C703, 704, 718, 727, 734, 735, 739
Servicemanual är bifogat.
Någon som har någon aning om vad jag borde göra härnäst?
breflabb
Re: Sony TC-K7 mkII renovering, problem auto-stop och muting
Inlägg av breflabb »
Det finns en detektor som skall känna av om hjulen inte roterar
kan det vara S14 detektor som sköter den funktionen
undrar om det kan vara en hallelement
simonbring
Se bifogat foto. Det sitter någon sensor på räkneverket och en magnet på det vita hjulet.
simonbring
Om jag kollar funktionen på S14 så bör jag kanske mäta mellan jord och punkten mellan D708 och C715?
Om jag mäter vad som händer när jag stoppar detektorn så ser jag ju om den fungerar som den skall, det verkar som att den skall ge 12V så länge den ligger i play och 0V vid stopp. Röd pil vid mätpunkt på bilden.
simonbring
Mellan jord och D708-C715 så är det 0V när mekanismen inte snurrar.
Trycker jag på play så är där 10,6V. Om jag stannar hjulet vid S14 så ligger det fortfarande 10,6V.
Trycker jag stop så går den ner till 0V igen.
breflabb
Har du kollat lytarna och dioderna runt Q701, 702
Kan S8 omkopplaren ha något att göra beroende på i vilket läge den står
Om du mäter på Q701,702 så skall du se hur dom beter sig signalmesigt
om du stoppar hjulet.
Även PM 2 solenoiden är involverad i denna funktion
Jag tänker att (bristen på) mutingen kanske är lätare att börja med? Det är ju ett tecken på att styrningen är i nån slags mellanläge, och det kan kanske också vara samma mellanlägesproblem som får autostoppet att inte fungera?
simonbring
Frågan är bara hur mutingen fungerar, skall den aktiveras vid spolning? Jag begriper mig inte på att läsa ut det ur funktionsschemat.
Jag utgår från att den sannolikt ska aktiveras hela tiden förutom just när man spelar upp (och möjligtvis i rec-läget, beroende på var i kretsen ljudet stängs av).
simonbring
Hur aktiveras mutingen, är det Q724-728 som jordar signalen? (jag bortser från rec mute)
Vad gör solenoiden PM2 i sammanhanget?
imac
Inlägg av imac »
Fungerar memorystopen?
breflabb
Solenoid PM2 är "Brake solenoid"/stopp solenoid, som skall slå till när räkneverket står still
eller bandet inte rör sig i play läge
