Enklaste och smidigaste sättet att ändra från + till - insignal
Martin.swe
Inlägg av Martin.swe »
Hej!
Har en controller som använder sig av minus signaler på ingångarna.
Tyvärr så lämnar givarna jag har + på utgången.
Vilket är det enklaste och smidigaste sättet att göra om signalen så controllern kan hantera den. Är inga effekter att tala om bara ren signal, däremot så ligger nog utsignalen mellan 5-12v från givarna. :humm:
pi314
Re: Enklaste och smidigaste sättet att ändra från + till - insignal
Inlägg av pi314 »
Vi vet inget om frekvenser eller spektralinnehåll på signal och hur snabba förlopp ingångarna kan fånga upp, men om vi utgår från att det inte handlar om extremt höga frekvenser så är nog en op-amp enklast.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Måste ge mer information om vad det handlar om för grejer, för att kunna ge relevanta svar.
Min tolkning av trådstarten är att det rör sig om en PNP-givare som önskas kopplas till en PLC eller liknande, som förväntar sig en NPN-givare.
Och om så är fallet behövs fortfarande mer detaljer kring det hela för att kunna ge en bra rekommendation. Typ miljö, en eller många, osv.
pi314
Inlägg av pi314 »
Klas-Kenny:
Ja, det är sparsamt med information.
När man måste gissa egenskaper hos givare och ingångar så är det svårt att ge råd.
Vi har fått "mellan 5-12v från givarna".
Ska det ge mellan 12 och 5 volt som ska skickas till ingångarna?
Eller ska det ge mellan -5 och -12 volt till ingångarna?
Eller är givare och/eller ingångar av en typ som måste behandlas på ett speciellt sätt?
:humm:
Att veta mer om givartyp och ingångar skulle underlätta.
Martin.swe
Sorry!
Kompletterar lite..
Har gått till en 4g controller för att få status på 4 ingångarna och kunna styra 4 utgångar.
Nu har den gett upp och jag har fixat en annan som tyvärr använder slutning till minus för att sätta ingången.
Relä är inget alternativ då vissa har en tendens att låta ganska mycket när dom växlar.
Givarna är pnp som lämnar 12v vid aktiv utom en som bara lämnar 5v, den har dock funkat ändå eftersom gränsen för hög har legat på >4.5v på den gammla controllern.
Controllern sitter ute i en kapsling skyddad för väder och vind...
Hoppas att det förtydligande det hela...
Martin
Du vill alltså att en digital signal på +12 V eller +5 V istället ger en slutning till jord?
Det löser man väl med en transistor per ingång, med ett lämpligt basmotstånd.
Ett relä låter INTE om man använder ett litet SSR (Solid State Relay).
I detta fall klaras detta enkelt med en optokopplare samt motstånd per kanal.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett alternativ jag skulle använt är en ULN2003
En krets täcker hela ditt behov.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
