hur skulle du tolka oscilloskopets mätning?
Darn
Inlägg av Darn »
har en rpi, där gpio(high=3.3v) kopplad via 680ohm till npn transistor bc550 bas, emittern till gnd och 1kohm från kollektorn till signalen (5vdc high)
målet är att använda transistorn som signal-switch, då knappen jag kopplat in mig på, väntar på ett knapptryck och går 1kohm mot gnd. Allt verkar fungera prima men känns lite underligt att få in detta på DC mätning, visst skulle det finnas brus men..hur skulle du tolka detta och vad skulle du eventuellt göra åt det? jag trodde det var flytande nolla så jag provade sätta en resistor på 6,7kohm från bas till gnd men blev ingen skillnad..
första mätningen:
andra mätningen(låg flank = tändning, hög flagg = normalnivå, sedan ser man "bruset":
tredje mätningen:
EDIT: när jag skickade inlägget och vände mig om såg det betydligt bättre men min fundering kvarstår..
Re: hur skulle du tolka oscilloskopets mätning?
Vad är det för knapp du kopplat in dig på?
Darn
Inlägg av Darn »
På en vanlig radio, upptäckte att GND på proben var lös :vissla: .. hehe.. ja, nu ser allt helt normalt ut 8)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
50Hz'en är ett tecken på taskig GND.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sånt där kan man se ibland fast med HF. Typ då är det resonans i något. Snabb flank som det blir stegsvar på
