Meshtastic
rolex42
Meshtastic
Inlägg av rolex42 »
Meshtastic är Som jag förstår det (https://meshtastic.org/docs/introduction/) en open source programvara (software).
Meshtastic kan installeras på en rad MCU-moduler och nyttjar en LoRa-modul, -modem för radio-kommunikation.
Huvudsyftet med Meshtastic är att skicka text-meddelanden mellan medlemmar via LoRaWAN och LoRa.
Nätverket, the mesh, är decentraliserat dvs det krävs ingen dedicerad router el.dyl.
LoRa sägs ha lång räckvidd (upp till 250km under vissa förutsättningar).
Energi-konsumtionen är mycket låg och vid batteri-drift erhålls ganska lång drift-tid.
Kostnaden för räckvidden är låg bandbredd. Ljud, tal, video o.dyl är inte tillämpligt.
I europa används 868MHz.
Om det behövs använder nätverket andra noder (enheter, devices) för att kommunicera.
Varje nod som har kontakt med en sändare får meddelandet som sänds.
Payload är ett begrepp för information som överförs och det kan vara text el telemetri-info etc.
Bla konfigureras hur många hopp meddelanden ska göra när de sänds.
Jag gissar att antalet hopp som görs är en parameter som finns på varje meddelande.
Är det ngn som vet mer exakt hur antal hopp påverkar ?
Jag antar att det bestämmer hur långt ut i världen ett meddelande når.
Re: Meshtastic
någon som kör detta?
AndLi
Re: Meshtastic
Inlägg av AndLi »
Det finns tydligen två konkurrerande standarder, och en FB grupp för ett amatörnät i Sverige.
Som jag förstått det skalar det inte jättebra med mycket av bandbredden äts upp av broadcasts om nätets struktur...
Re: Meshtastic
ok, som vanligt, inte riktigt fungerande i praktiken då
frågan är hur stort nät det kan vara utan det börjar klägga igen ?
Electricguy
Re: Meshtastic
Inlägg av Electricguy »
Jag blev lite nyfiken och köpte ett billigt kort som jag flashade med meshtastic firmware. Har bara en magnetfotsantenn i fönstret för tillfället, och enligt kartorna finns det inga andra noder ens lite i närheten. Så förväntar mig inga resultat. Men radiotok som man är så kan det vara kul att labba lite i alla fall!
adent
Re: Meshtastic
Inlägg av adent »
Jag och ett gäng på Svark har skaffat moduler och testar. Planen är att bygga något som täcker Jönköping. Vi får se hur det går.
Jag har haft med min nod på resor och hittat några. Från stugan nådde jag 4 mil. Hemma har det funkat dåligt på en halvmil.
Men lite kul att testa.
pi314
Re: Meshtastic
Inlägg av pi314 »
Antenn och antennläge
Underskatta inte betydelsen av val av antenn och antennläge!
LoRa i sig är ganska fiffigt, på flera sätt.
868 MHz betyder ändå att det helst ska vara fri sikt.
Jag skulle satsa på:
– Högsta möjliga antennläge, men med kort antennkabel. Gärna fri sikt 360°.
– Högsta möjliga gain i antennen.
Ska antennen vara rundstrålande? För dom flesta, troligen ja, men om man t.ex. bor utanför en centralort kanske man vill ha lite extra gain i riktning mot orten. Då kanske en sektorantenn eller en yagi är bättre?
Ett par exempel på antenner.
15 dBi, anges för denna rundstrålande antenn (627:-)
https://vi.aliexpress.com/item/32772798538.html
En DIY-beskrivning på en rundstrålande 7,8 dBi-antenn för 868 MHz (YouTube).
https://www.youtube.com/watch?v=WDCsK73SC4c
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Meshtastic
Inlägg av hcb »
@Electricguy Vad och var köpte du?
Electricguy
Re: Meshtastic
pi314,
Absolut gör antennen en jäkla skillnad vid dessa frekvenser! Jag kör lite på bare minimum för att se om jag tycker det är kul. Om jag sedan känner mig manad så blir det nog en blindkäpp monterad på taket någonstans. :)
Kortet har batterijack och BMS, så jag tänker att jag ska göra just den här lite portabel med, så den kan få åka med på diverse resor, och prova meshtastic från hotellrum etc. på orter där det ska finnas nät.
hcb,
Jag köpte denna. https://www.amazon.se/dp/B07QXQ1QHY
Det är en Heltec V3 med annat namn.
Jag flashade firmware till den med meshtastic's webflasher grunka. Det känns så fel att programmera en mikroprocessor med en webbsida, men fungerar gör det.
https://flasher.meshtastic.org/
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Meshtastic
Inlägg av hcb »
Tack! Beställde just en likadan från amazon.de
(När jag såg bilden trodde jag först att det var två Yagi, men sedan såg jag att det var stiftlister :D
Electricguy
Re: Meshtastic
Kul!
Hehe, det hade ju dock varit betydligt gilligare om det följde med två pyttesmå yagi.. :D De hade nog varit en smula högt avstämda för 868MHz.. :lol:
svanted
Re: Meshtastic
Inlägg av svanted »
fick just lora att fungera, köpte två st lora32u4 II kort och bara som modem på serieportarna på två datorer kunde skicka meddelanden mellan,
nu ska jag bara komma på vad man ska ha dem till.
köpte dem med syfte att skicka statusdata från samfällighetens pumphus, men det rann ut i sanden.
