Vad gör dom här komponenterna på CD-ingången
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Köpte en dosa på myrorna som har två ingångar en CD och en Turner och en till förstärkaren så man kan välja med en brytare. Men på CD-ingången sitter det motstånd och en kondensator se bild. Min fråga är varför sitter dom komponenterna på CD-ingången.
opampen
Re: Vad gör dom här komponenterna på CD-ingången
Inlägg av opampen »
Skulle tro att motstånden för CD spelaren är en dämpare. Kondingen kan vara för att anpassa impedansen. En anpassnings låda helt enkelt! Framförallt om det är en äldre förstärkare så kan signalen från CD blir för hög in till förstärkaren. En CD spelare har ganska hög utsignal omkring 1V. Däremot brukar sigalen från en tuner vara betydligt lägre omk. 250mV. Många CD spelare har en nivå justering så det går att anpassa signalen.
thomas_gbg
Det låter som en trolig förklaring då lådan säkert är 20 år gammal.
Kondingarna utgör en diskanthöjning, antagligen för att kompensera för diskantsänkningen som lång kabel från denna burk till förstärkarens ingång ger när man har 2k2 impedans ut från burken (med 2k2-motstånd). Antagligen har det skett en del trial and error här..
thomas_gbg
Kan man då om jag har en modern förstärkare. Två CD-spelare och allt är inkopplat med max 1m långa kablar. Plocka bort dessa komponenter. Har jag tolkat era inlägg rätt då.
Ja, lobotomera bort dem! :)
thomas_gbg
Tackar.
