fixa Hp snikbook, med disk som krympte? :-)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Skulle testa installera linux på en super snik laptop, Hp probook x360 G3 EE
Den har bara en 64GB inbyggd SSD.
Skulle enligt instruktionen kräva att "secure boot" var avslaget, så jag gjorde så och bootade från ett USB minne.
Fick igång installation efter några försök, men disken hade krympt till 32MB??
Försökte ändra tillbaka bios, och återställa till default.
laddade ner senaste bios på en USB sticka och uppgraderade.
I bios självtest finns ingen disk alls.
Startade med en Ubuntu live från USB, då syns disken.
Typen är "fel" SDM032 är inte vad den heter, den heter SanDisk SDINBDA4-64G
har inte lyckats formatera elle skriva något till den.
Gparted , fdisk gav inget resultat.
Laddade ner och körde SDformat men inte heller det hjälpte.
Har med google's hjälp hittat liknande fel på spräckta SDkort.
Så frågan är om det finns något annat program att köra,
eller om jag ska gå på med varmluften och försöka löda om den? :humm:
Jag gillar storleken och pekskärmen så det är ju lite synd att slänga.
Tar tacksamt emot tips.
rvl
Re: fixa Hp snikbook, med disk som krympte? :-)
Inlägg av rvl »
Om det bara är tillstökat, så kan några block nollor skrivna med dd till början av enheten få den att lyda igen, men din beskrivnig låter alvarligare.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har meckat lite DL380-Server där det interna NAND-Flash för iml loggar osv packat ihop. Provade också formatering enligt guider på nätet utan resultat.
La en order på nytt Flash på EBAY, och när snigel-posten äntligen nådde fram inleddes operationen. Jag hade köpt en ny maskin, så det gjorde inte så mycket om det misslyckades.
Moderkortet har de smidiga måttet 450×500 eller liknande och sög värme nått helt enormt, men med både undervärme och varmluft fick jag både bort det gamla och dit det nya minnet, och det fungerade faktiskt. Så nu har jag en reserv-server att ta till om den andra havererar :)
Du har ju en silcscreen ram så du vet ungefär vart du ska placera chippet, på kortet jag reparerade fanns inget sån så man fick vara mycket noga och titta i mikroskop från sidan så att bumparna hamnade rätt. Vilket inte var helt lätt.
nifelheim
Den första
Det verkar som ett hårdvarufel vid första anblick.
Det som gör att jag inte är övertygad är väl att det inträffade samtidigt som jag försökte med linux installationen.
Läst lite med om OS installation på inbyggd eMMC (det var den benämningen som skulle in i sökningen)
Det verkar i vissa fall kunna krävas en speciell driver om jag fattar det rätt.
Eller någon speciell BIOS inställning :)
https://askubuntu.com/questions/1135878 ... be-so-hard
Inte riktigt säker på vad dom menar:
"SOLVED. Changing Secure Option ROM to access some weird file system? Apparently there's an onboard chip that has to reference the new OS. It's essentially encryption between the storage drive and the BIOS."
https://askubuntu.com/questions/879986/ ... patibility
