Pinnfräsar för plast, vad köpa?
Jag fräser mest plast, någon som har pinnfräsar för plast att rekommendera som är prisvärda?
Plast är mest POM-C och PE.
Re: Pinnfräsar för plast, vad köpa?
Hej. Nu vet jag inte vad du vill ha för storlek. Men upp till 6 mm skulle jag välja HM 2 eller 3 skär, sedan börjar priset öka ganska snabbt på dem. Har inte prövat dessa men tror att de skulle funka utmärkt. https://smaskin.se/pinnfras-1-3-skar-for-aluminium
Såg att du bor i Linköping där finns https://ivm.se Industriverktyg & Maskiner AB där vi brukar hämta till jobbet. Jag vet doc inte om de säljer till privatpersoner men de har en riktigt bra serie HM fräsar till vettigt pris.
kopierat från prislistan..
L5506 6 SL HM-fräs 3-sk HA 45° Fire 291.60
Prisexempel hss fräsar 3skär
L162006 12,00 Schaftfräser HSS-Co TiAlN 229.00
L162006 14,00 Schaftfräser HSS-Co TiAlN 279.00
L162006 16,00 Schaftfräser HSS-Co TiAlN 321.00
L162006 18,00 Schaftfräser HSS-Co TiAlN 383.00
L162006 20,00 Schaftfräser HSS-Co TiAlN 462.00
Nu fräser jag inte plast så så mycket för min rekommendation.
Men jag googlade och såg att normala fräsar används, dvs inget superspecial.
Då går jag alltid till aliexpress https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-e ... anpro_desc
Väljer bland de mest sålda, det brukar funka bra isf att själv välja bland utbudet.
I ett sånt här fall hade jag köpt några olika varianter som man tror på, för att testa. Det var väl den där biten med att testa du ville undvika kanske.
Nackdelen är en månads leveranstid så det hjälper om man drar ut på projektet, lång tid mellan ord och handling, speciellt att man är sen med att börja fräsa.
- SeniorLemuren
Beställt från Smaskin, får se vad som kommer och hur det funkar!
HM 3 skärs samt lite annat blandat!
För se vad maskinen tycker om dem!
