Jag felsöker min ABC80 skärm (annan tråd på forumet) och har problem med vertikalsynken. Går nu igenom alla komponenter runt vertikalsyncchippet och har nu kommit till ngt jag är osäker på hur det fungerar.
Jag har en 35v 1uf polariserad tantalum som jag mäter till 4ohm ESR (och 1uF), tittar jag på Electrokit så specar den 26ohm (fast andra tantal på deras sida ligger runt 2-4ohm).
Har en lathund på ESR värden på min ESR mätare, och den säger 2,4ohm. Det är ju en komponent som har suttit i skärmen i ~40 år, men vad säger ni? Är den ok? Har jag missförstått ngt här?
ESR på tantalums?
- MadModder
- Co Admin
Re: ESR på tantalums?
Gamla tantalkondingar är ökända för att inte fungera, och de går väldigt ofta sönder i kortslutning. Frågan är inte om de gör det, utan när.
Jag skulle ha bytt ut den mot en elektrolyt. Om inte annat bara för att testa.
Utbytt.
Men hur fungerar det, har tantalums ESR på samma sätt som elektrolyter? Kan man mäta om de är bra med en ESR mätare + samma "gränsvärden" som elektrolyter?
ESR är något lägre än på elektrolyter
Här lite mer om egenskaper på tantalkondning
http://se.refractory-metal.com/info/adv ... 36284.html'
Har aldrig upplevt några problem med dom.
De är mer tillförlitliga än elektrolyter
alexanderson
Förr fanns det axiella tantalkondensatorer. Betydligt bättre än de blåa och gula radiella.
- MadModder
- Co Admin
Om ESR inte är kritisk (t.ex om det kan bli självsvängningar med för låg ESR) så kan man ju också byta mot en keramisk. Det finns ju med rätt höga värden idag.
