Vad betämmer egentligen maximal utskrifthastighet
Allt som rör 3D-skrivare.
Om man bortser ifrån eventuella tekniska begränsningar i hastighet på axarna.
Som jag förstått det måste det enda som begränsar, är då hur mycket plast man kan trycka igenom munstycket, naturligtvis, ju större munstycke desto mer plast.
Om man då har en större värmare och eventuellt större värmekapacitet, borde man kunna trycka igenom mer, eller?
Re: Vad betämmer egentligen maximal utskrifthastighet
oja
kolla bara på plastmaskiner med höga volymer
högt tryck, inga problem, men kostar och väger
Gissar att man kan behöva en längre värmezon, för att kunna föra över mer värme till tråden så den smälter fortare.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Samtidigt måste man ju fortfarande kunna backa smältan lite, det borde väl också påverka utformning av värmekammaren.
Jo men när man backar, så dels släpper man trycket, och dels drar man tillbaka halvsmält vilket rimligtvis borde skapa ett undertryck i smältzonen.
PÅ min egen E3D Hermera dirktmatade extruder kan jag köra maximalt ca 5,6mm/s matning vilket motsvarar 13,6 mm3/s, försöker jag köra mer, så kuggar matningen över.
ENligt reklamen så skall den kunna ge upp3mot 600mm3/s, så frågan är varför gör den inte det.
Dock i reklamen så är det PLA vid 220 grader, och jag kör vid 195 (200 första lagret).
Temperaturen påverkar väl en hel del också.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Absolut, ju fortare du kör desto högre temp för att det ska hinna smälta.
Orca slicer har några "inbyggda" kalibreringsutskrifter där bla en är just ett flow-test där hastigheten på utskriften sakta ökas mellan valbara värden.
Jag provkörde häromdagen classes pla mellan 12 till 22mm3/s för att se om det ballade ur någonstans däremellan, men det gjorde det inte så gränsen för det låg tydligen högre, dock körde jag 220 grader och det behövs nog för att det ska hinna med.
tingo
Inlägg av tingo »
TomasL skrev: ↑15 februari 2024, 05:04:37 Dock i reklamen så är det PLA vid 220 grader, och jag kör vid 195 (200 första lagret).
Ja. Om du har utfordringer med utskriften på dagens temperatur, forsøk -med 5 - 10 grader høyere temperatur (for PLA).
Og - ingen filamenter er helt like, selv om de er PLA. Noen krever høyere temperatur enn andre.
Oavsett, kommer jag inte högre än runt 13 mm3/S dvs långt ifrån 600
tingo
Inlägg av tingo »
Har du prøvd uten hotend, hvor raskt klarer extruderen å mate da?
Gissar att den klarar rätt mycket utan munstycke, kan det vara de siffrorna de publicerar, dvs maximal matningshastighet på motorn.
Min gissning är att det är effekten på munstycket, det måste hinna smälta plasten. Och på grund av trögheten i värmen så är det svårt att "blixtstyra".
De flesta skrivare bygger väl på att munstycket har så stor termisk massa att det är den termiska massan som håller temperaturen jämn?
Är det en liten utskrift så måste väl utskriften hinna stelna innan nästa varv också.
Jo, men E3D säger i sin reklam, att deras extruder/hotend klarar 60 gånger mer än vad jag kan uppnå, så nånting är fel någonstans.
Hmm, har läst fel, de anger flödet per minut, läste det som per sekund. oops :oops:
tingo
Inlägg av tingo »
Det er en vanlig feil :-D
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Jag har trott att munstycket är viktigt, jag har ett koppar (legering?) med nån hård beläggning. Koppar leder värme mycket bättre än tex. stål.
Men som jag förstått har supersnabba BambuLab stålmunstycken?
