Renovera slidventil
Renovera slidventil
Jag har ett par slidventiler som inte vill täta riktigt när man har stängt av.
Finns det något enkelt sätt att fixa till detta på plats?
Teknikern
Bannad
Re: Renovera slidventil
Inlägg av Teknikern »
Ja, man byter till en
Som svar på din fråga, nej, en kilslidventil som börjat läcka fortsätter att läcka, det finns ingen bot för detta så byt.
Jag hade hoppats slippa byta hela ventilen.
Hela rörsystemet är ihopgängat och jag vill slippa demontera alla rör och rördelar.
Beroende på dimension kan du använda kompressionskopplingar, finns speciella konor avsedda för stål, finns även speciella kopplingar för stålrör.
Jag vill minnas att det är R 1-1/2"
Då kan du kapa rören, skarva med ovannämda kopplingar.
Teknikern
Bannad
Finns det hydraulkopplingar för hydraulrör i rätt dimension i bra-å-ha-lagret och det är kris och katastrof funkar dom också och håller länge, i en ladugård sitter det sådana sen över 30 år tillbaks och håller fortfarande tätt. Är det julhelg, allt är stängt och ventilen bestämmer sig för att spricka då tar man vad man har och löser problemet.
TomasL skrev: 11 februari 2024, 11:20:00 Då kan du kapa rören, skarva med ovannämda kopplingar.
Kräver det inte då att man kan bryta isär rörändarna lite vid montage?
Nej, kopplingen på sista bilden finns i versioner med extra djup, så man kan skjuta tillbaka den innan den dras åt.
Har du någon länk eller exakt benämning på dessa?
https://ulefos.se/produkt/6653-483mm-x-r40/
till exempel, finns hos alla grossister Insticksdjup är mellan 40 och 75 mm
Jag har nog använt något liknande redan på 80-talet.
Då som övergång mellan vanliga stålrör och kopparrör.
Någon gång för 100 år sedan tog jag isär en slidventil och vad jag minns var själva sliden gummerad.
Eller minns jag helt fel?
De flesta kilslidsventiler är ren metall mot metall tärning. Sliden är ju kilformad, vilket gör att den normalt tätar om inte ytorna är korroderade/skadade.
