Oscillatorn svänger på fel frekvens.
bjornj
Inlägg av bjornj »
En enkel Clapp oscillator för 27MHz vill inte svänga på märkfrekvensen 27 MHz utan på en tredjedel av den frekvensen.
Jag råkar ha några andra kristaller 10 MHz och 20 Mhz och då får man rätt frekvens.
Finns några förslag vad det kan bero på och vad som kan göras åt saken.
Ett rc_nät tex i kollektorkretsen kanske skulle göra susen.
bjornj
Re: Oscillatorn svänger på fel frekvens.
Inlägg av bjornj »
Jag kan lägga till att oscillatorn svängde inte när C3 var 10nF som det stod i schemat.
När jag ändrade till 82 pF gick den igång.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har för mig att många kristaller för 27 MHz är just övertonskristaller (3:e), så det verkar ju rimligt att du får ut grundtonen på 1/3 av märkfrekvensen. Hur kretsen skall ändras får någon annan svara på.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag tror att den där kretsen är gjord för att svänga på kristallens grundfrekvens.
Om man vill ha en oscillator som svänger på t.ex. tredje övertonen så måste det till en resonanskrets.
https://www.electro-tech-online.com/thr ... tor.12618/
/Pi
bjornj
Inlägg av bjornj »
Tack för det. Det var som jag trodde. Jag skall prova med en serieresonanskrets i
serie med kristallen.
Det finns ju en knapp där man kan citera det man vill svara på men jag fattar inte
hur man gör.
pi314
Inlägg av pi314 »
Det går inte att citera senaste inlägg. Det betraktas som onödigt.
/Pi
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Studerar man gamla walkie-talkie scheman så finns en del varianter att kika på.
