Hur lösa, lastceller -> Google sheet?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har en idé som jag vill bolla lite.
Jag har inte kunskap att programmera microkontrollers än, så det ser jag som en sista utväg.
Jag skulle vilja kunna läsa av 8-10 vikter samtidigt i ”realtid”(skulle räcka med att vikter uppdateras vid öppnande av fil) via wifi(gärna få in värdena i typ Google sheets), går det lösa med några halvfärdiga lösningar, som inte kostar en månadslön?
Tänker mig 8-10 lastceller som har varsin ADC amp(t.ex. HX711) dessa är kopplade till den lösning jag söker.
Vet inte vad den/de produkterna kan tänkas heta (gateway/interface?) som då ska ta sensorsignalerna och skicka iväg dem via wifi, på något vettigt sätt (så jag inte behöver göra ett herrejösses program som ska analysera det som kommer via nätet).
Sedan behöver jag väl en enhet om är mottagare t.ex. en chromebook som jag kör som HMI.
Helst skulle jag vilja hitta en så färdig lösning som möjligt.
Ber om ursäkt i förväg, för en rörig text. :roll:
Mindmapper
Re: Hur lösa, lastceller -> Google sheet?
Inlägg av Mindmapper »
Ska du använda wifi så är det ju programering hela tiden. Alltså måste det till programmering.
Kan inte du göra det måste någon annan göra det.
Finns färdiga Lastcells-förstärkare, med modbus, enkelt att koppla ihop med övergripande system
