Stator till ATV
ruttger68
Stator till ATV
Inlägg av ruttger68 »
Hej skall byta stator på en Yamaha Big Bear 350 -87 88 .Har fått hem statorn som skall passa årsmodellen men den nya har två pickuper den som sitter har en pickup .kontakterna stämmer men den nya har även två lösa kablar . någon här som har någon lösning på mitt problem.
Re: Stator till ATV
Bild på den nya och gamla ?
Är det en "pirat" eller original ? är den pirat kan det vara nån variant som ska passa på flera modeller.
Tommy_Naseem
Re: Stator till ATV
Inlägg av Tommy_Naseem »
Det är tänkt en tändgivare per Cylinder.
Antagligen samma tändplatta på 2 cylindrar som encylindrig.
Viktigast är att du väljer den givaren som sitter på samma plats som din orginal platta.
Eftersom du skrev att det var en 350 så utgår jag från att det är en encylindrig motor.
Och finns säkert som både 500cc och 750cc fast tvåcylindrigt
ruttger68
Re: Stator till ATV
såg på ett klipp på youtub där han skaffat en reservdels maskin o skulle bytta el komponenter mellan dom . där den ena modellen hade en o den andra två. så det där med en och två cylindrig verkar inte stämma . spånar på att bygga om den och montera en picup och gå efter gamla eldragningen från Stator Ignition Source Coil (annan dragning på den med två) .osäker på om det är samma ohm värde på dom för den gamla är ju trasig så får inga värden annars ser allt likadant ut. mätt picuparna på båda och dom har samma värden.
Re: Stator till ATV
Det brukar inte vara så jättekritiskt, men ungefär rätt bör det ju vara.
Det går inte att flytta över en pickup till den gamla plattan ?
