Tips på kontakt med 2 fjäderbelastade stift
Beffo
Inlägg av Beffo »
Tänkte bygga ett pc-interface till en SUUNTO- klocka. Vet hur jag ska bygga kretsen osv... men jag behöver ansluta den till klockan med en vettig kontakt.
På undersidan av klockan finns 2 små utstickande stift med ett delninganstånd på 2.54 mm.
http://www.geocities.com/scubadiver_rol ... /cvmif.pdf
Beffo
Inlägg av Beffo »
Är fräck nog o lyfter tråden... :)
En variant kanske kan vara att använda vinklad stiftlist på nåt vis... men det borde finnas nån bättre pryl man kan modifiera
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du skulle kunna prova bandstift som man stoppar in bandstiftet och
kabel i en klämhylsa och kläm ihop den. 2K limma sedan två stiftkit
brevid varandra.
Beffo
Inlägg av Beffo »
förstår inte...
har du nån länk till bandstift på elfa eller nåt
RDX*
Inlägg av RDX* »
I vissa mobiler finns det likande släp/tryck kontakter.
Beffo
Inlägg av Beffo »
ja just det!
Det ät ju nåt sånt jag behöver...
har tyvärr ont om trasiiga mobiler... kan man köpa sån nånstans tro
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Beffo
Inlägg av Beffo »
ok, ett alternativ jag får fundera på
