Nytt punktsvetsat Litiumbatteri.
Lägger upp ett nytt litet projekt rörande mitt nya Lithiumbatteribygge.
Jag har ju lött cellerna innan utan problem men nu så blir det punksvetsat.
Har köpt en punktsvets och lite andra grejor och mer är på ingång.
10 st kapacitetstestare. Att testa det färdigbyggda batteriet med. Punktsvets köpt på Lazada. Fick isolera handtagen eftersom dom blev ganska snabbt för varma att hålla. Lite tester för att bli bekant med vilka inställningar som blir bäst,
och hur många svetsar man kan göra på en uppladdning. Edit: lithium->litium i rubriken för framtida sökning - hcb
Mindmapper
Re: Nytt punktsvetsat Lithiumbatteri.
Det ser ut som det fungerar bra. Är du nöjd med köpet?
Jag var in och kollade på Lazada och priserna verkar överkomliga.
Har förut trott att priserna har varit betydligt högre.
Mindmapper: jodå, den fungerar riktigt bra faktiskt.
Till det priset så kan man ju köpa ett par till att ha i reserv.
Idag trillade det in lite Bms:er. Ska bli intressant att testa dom.
Mindmapper
Då ska jag nog slå till innan jag åker hem. Sitter i Thailand och jobbar när det är för kallt i norden. När det blir för varmt åker jag hem och svalkar av mig. Den tiden börjar snart närma sig.
Jo det är en bra ide, hade litet minimalt problem i säkerhetskontrollen på flygplatsen i Thailand.
Det fanns ingen märkning på punktsvetsen hur stort batteri som satt i den.
Nästa gång ska jag ha färdiga märkningar att sätta på lådan.
Finns fler billiga delar på Lazada om man nu ändå befinner sig i Thailand.
Se till att inte ha bråttom när man ska gå igenom säkerhetskontrollen.
På flygplatsen i Estland stal de min helt nya svenskköpta 90Wh powerbank.
Tullkvinnan gick in i en liten kur och låtsades ringa ett samtal, sen kom hon ut efter 30 sekunder och sade att SAS inte lät mig ta med den (fast jag hade flugit dit med SAS och det är ok enligt deras hemsida).
Tyvärr hade jag inte tid att argumentera utan det var bara att nicka och gå vidare.
Gjorde en snabbtest av Bms:erna. Dom verkar faktiskt fungera ok.
Får se när man använder dom i verkliga livet.
Köpte på Aliexpress JBD bms
Gjorde en liten test för att se om det var nickelpläterad eller helnickelremsa.
Testade en bit av den nyköpta rullen och en gammal rulle som jag köpte för väldigt länge sedan.
Den vänstra är den gamla och högra den nyköpta lämnade i ett glas med salt.
Var nästan säker på den gamla rullen var pure nickel men ville testa ändå.
Re: Nytt punktsvetsat Litiumbatteri.
Börjat bygga ihop urladdningstestaren. Gjorde en liten test med en värmepistol som belastning men på 60 volt så blev det bara ca 130W.
Frågan är vad man ska använda som belastning?, skulle till att börja med kunna belasta med 10A i alla fall.
Som belastning skulle man kunna använda halogenrör 230V och parallelkoppla ett antal så man kommer upp i den effekt man behöver.
Bestämde att det fick bli urladdningstest med ett antal effektresistorer.
Beställde 20 st 100W till att börja med. Får leta fram en lämplig kylfläns att montera på oxå. 100W resistorer
En beställning på lite mer pure nickelremsor. nickelremsor
Nu har du ju redan beställt resistorer, men jag tänkte ändå tipsa om de här relativt billiga elektroniska lasterna som finns i några olika varianter och går att parallellkoppla upp till fyra stycken för 600W belastning: https://www.aliexpress.com/item/1005004644040863.html
Jag har bara en själv, och har inte använt den speciellt mycket än, men tycker den verkar helt okej för enklare belastningstest.
Idag kom det lite nickel rullar. Dom är beställda som pure nickel, ska göra testen och se hur det ligger till med det.
