Husqvarna QSI7132W defekt spishäll
Leifi77
Inlägg av Leifi77 »
Hej,
Har en Husqvarna spis med en induktionshäll som börjat balla ur. (QSI7132W P.N.C 947942040)
Nu fungerar endast 1 platta som den skall.
Problemet med 2 plattor är att man får skruva på full effekt (snabbläge) då blir grytan varm, men övriga lägen 1-9 fungerar inter alls. Inget händer när man vrider på reglagen.
Sporadiskt går det att justera upp till läge 1-2.. Blinkar i displayen.
Den 3:e plattan verkar helt död och går inte att starta alls.
Plattorna har slutat att fungera hyffsat samtidigt.. en efter en.
Det visas för övrigt inga felkoder.
Det finns några touchknappar där man kan justera effekt mm utöver vreden på spisen.
Har en känsla av att det skulle kunna vara något med dem som "motarbetar" vreden..
ÄR det någon här som har erfarenhet av induktionsspisar och vad det skulle kunna vara för fel?
Tips för felsökning?
Är det någon här som vet om det finns elscheman att tillgå för spishällar som går att ladda ner? Servicemanual?
Tänkte göra ett försök att få igång den innan man slänger spisen och köper en ny.. :-)
mvh
Leifi77
Haralt
Re: Husqvarna QSI7132W defekt spishäll
Inlägg av Haralt »
Garantin? Du nämner inte åldern på spis/ugnen.
Du har ingen foto på din spis/ugn?
Det står att det är 5 års garanti på en sådan.
https://www.elon.se/husqvarna-qsi7132w
Leifi77
Inlägg av Leifi77 »
Hej,
Den är närmare 10 år gammal.. så det finns ingen garanti kvar.
Det är en sådan spis som du länkade till på ELON.
Har sett att det finns reservdelsmoduler att köpa.
https://shop.electrolux.se/matlagning/ ... 3300362609
Tänkte om det fanns några generaltips för felsökning.
Jag har effekt iaf till 3 st plattor.. men styrningen till dem verkar vara problemet..
Tack på förhand
Mvh
Leifi77
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att du har problem med effektregulatorerna.
Alla regulatorerna är samma, så du kan testa att skifta dem med varandra och se om problemet följer efter.
Om det så gör vet du att de är problemet.
https://shop.electrolux.se/matlagning/s ... 3570834022
Leifi77
Inlägg av Leifi77 »
Hej,
Tack för tips Danny.
Skall ta isär den imorgon och prova..
Skumt att 3 st går sönder samtidigt... Å andra sidan vill jag tro att dagens vred är av klennkvalite.
Skall prova och se om det funkar.
Mvh
Leifi77
Haralt
Inlägg av Haralt »
Effektreglagen, är det inte vanlig hederlig potentiometer, alltså en variabel resistans?
Det verkar ju vara en axel som kan vridas.
Leifi77
Inlägg av Leifi77 »
Då var spisen fixad :-)
Mycket riktigt handlade detta fel om effektvreden.
Det var 3 st plattor som var ur funktion, men endast 2! effektvred.
Hur kan detta komma sig?
Jo, vreden är seriekopplade parvis och när ett vred var trasigt "blockerade" det nästa vred.
Et tips är att ta isär vreden. De består av ett enkelt mönsterkort utan komponenter med en kolbana för vredet.
På båda mina vred som var trasiga hade den yttersta ledarbanan ärjat av. De är ganska tunna.
Lagade ledarbanan genom att löda dit en tunn kardel ifrån en kabel över avbrottet.. Nu är spisen fullt fungerande igen..
Tack för tipsen jag fick!!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Härligt,
inte längre kalla konserver till lunch.
Danny återigen visat framfötterna.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du fick rättsida på den :) :tumupp:
