Whirlpool AWO/D 5515 startar inte trumman
ecenier
Inlägg av ecenier »
Vi har en Whirlpool AWO/D 5515 som gav upp idag. Maskinen är från 2007 så den har väl egentligen gjort sitt, men om den går att få igång är det ju så klart positivt.
Symtomet är att när jag startar ett tvättprogram så fylls det på med vatten. Men så fort trumman ska börja snurra så rör den sig bara 5-10° sen verkar programmet börja om med att fylla på med mer vatten.
Testade med att börja om genom att köra tömningsprogrammet. Sedan startade jag centrifugeringsprogrammet bara. Då står trumman bara och rycker 5-10° och hela displayen blinkar i takt med försöken att starta trumman.
Vad kan det vara för fel tro? I displayen stod F06 när vi upptäckte att den inte fungerade. Den felkoden har jag inte sett senare under tiden jag felsökt.
Garmen
Re: Whirlpool AWO/D 5515 startar inte trumman
Inlägg av Garmen »
F06 sägs visas när det är problem med motorkolen.
Kanske läge att ta en titt på dom?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Ja det var ju ett bra tips. Båda kolen var helt utslitna. Jobbiga att få loss, men det var det värt.
Var köper man kol för en rimlig peng till en Whirlpool AWO/D5515?
Jag har hittat här för 374:- inklusive frakt. Det kanske bara är att köpa direkt? Jag tänker att delarna borde vara billigare.
https://www.nettoparts.se/shop/kol-whir ... 3961p.html
ecenier
Inlägg av ecenier »
Hittade på Amazon för 244:- med frakt. Beställt. Kommer på torsdag.
ecenier
Inlägg av ecenier »
@Garmen: Tack för tipset! Nu har jag skruvat i nya kol och den fungerar finfint igen.
Tvättmaskinen är från 2007 verkar det som enligt en datumstämpel på maskinen och nu kanske den fungerar 17 år till :D
Garmen
Inlägg av Garmen »
Visst är det härligt när man lyckas laga något!
En insats för miljön, plånboken och egot :bravo:
:tumupp:
