Vart köpa fräsämne, modell större?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hej!
Behöver hjälp att hitta stål fräsämne i storlek 150mm x 100mm x 50mm eller 75mm x 100mm x 50mm. Små bitar man kan hitta hos Montano eller Metallbiten men inte i den här storleken som jag letar efter.
Re: Vart köpa fräsämne, modell större?
Hur många av varje handlar det om?
Jag har kanske nåt liggande, kollar imorgon.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Tack Bengt. Jag behöver bara en.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Om det är vanligt 355-stål så fråga hos närmaste stålleverantör eller mekanisk verkstad med egen skärmaskin, den storleken är i det närmaste spillbitar och brukar gå att köpa för fikabröd.
Du frågar såklart efter en bit 75x100mm eller 100x150mm ur en 50mm plåt :)
(Ta exempelvis 60mm tjocklek istället om 50mm är ett kritiskt mått)
