Vad är det här för komponent?
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hej!
Vad är detta för komponent?
Den som ligger där har jag avlödit. Det är en stor spricka i toppen på den. På den som sitter kvar på kretskortet så är det en större "bulle" ovanpå precis som det blir på elektrolyter.
Har bara resistansmätt dem, och båda mäter 0,6 Ohm.
Har fått in kretskortet av en kund som själv bestämt att dessa ska bytas ut, tror att kortet ska sitta i ett ventilationsaggregat.
Har inte fått någon felbeskrivning eller någonting så om felet faktiskt beror på dessa är oklart.
Men med tanke på hur de ser ut, kan det vara läge att byta ut triacarna eller behövs det inte? Båda triacarna är BTA06 600B, den ena mäter 0,048 i båda riktningar mellan pin 1 och 3, den andra mäter 0,068 i båda riktningar mellan pin 1 och 3.
Re: Vad är det här för komponent?
Ser ut som en induktans. SKA har lågt motstånd.
rvl
Inlägg av rvl »
Plus på det, eller det heter väl induktor (som har induktans) om man ska vara petig.
I den formfaktorn typiskt kopparspole på ferritkäna och hela härligheten överdragen med nåt krympslangsliknande.
SueCia
Inlägg av SueCia »
Så eftersom det går att mäta resistansen genom dem, finns det ingen anledning att tro att de är trasiga? Trots den stora sprickan (man ser nästan in i den ena) och bullen på den andra?
Marta
Inlägg av Marta »
Har en komponent varit så varm att den spruckit eller deformerats så bör den alltid bytas även om den fortfarande fungerar. Strömgenomgång är dessutom ingen garanti att de har korrekt induktans. Isolationen på tråden de är lindade med kanvara skadad så det finns kortslutna varv och då är den icke fungerande.
Om en triac har kortslutning någonstans så är den kass, liksom vanligtvis alla andra halvledarkomponenter. Ofta finns det mer som är sönder och grundorsak till de andra felen. T.ex. en kondensator som ingår i en snubber för att skydda triac. Den kan gradvis ha förlorat sin kapacitans och till slut blir spänningspulserna så höga att de tar en triac. De gula IC är sannolikt optokopplare som styr triac och kan vara sönder. Finns mycket mer som kan ha tagit skada, så ta absolut inte för givet att kortet är helt när induktorer och triac's blivit bytta.
Under rutan där Du skriver Din text finns en flik "bilagor". Klicka på den och ladda upp bilen till forumets server. Inte till Zoink e.dyl. bildserver. Allt fungerar sämre och bilden kan försvinna när sådana tjänster används. Då förlorar tråden sin mening för de som läser den om något år.
ghu
Inlägg av ghu »
Det verkar sitta bruna RIFA kondensatorer på kortet.
Dessa är väl kända för kort livslängd?
Vid en TRIAC sitter det t ex en märkt 2n2 Y.
Mät gärna upp kapacitans för den.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag skulle bytt RIFA kondensatorerna direkt, troligen är de ok eftersom kortet varit i bruk. Om kortet inte fungerar skulle jag mätt den stora blå 1u kondensatorn, troligen används den för strömförsörjningen. De brukar tröttna.
Triacar är lite luriga att mäta.
