Håller på att leta till ett lampprojekt. Skall byta till leddar i en golvlapma vi räddade från skroten. Är det någon som vet hur denna 1..10V dimning fungerar på denna?
Måste man lägga på en spänning, eller är det strömstyrt så det räcker med en potentiometer?
Nätdel för LED, 230V med dimning
Mindmapper
Re: Nätdel för LED, 230V med dimning
Det jag kan lista ut av de bristfälliga databladen och applications exemplen, är att det ska vara 0,x - 9,x V. De nämner ingenting om en viss resistans på potentiometern om det t.ex skulle vara en sådan inblandad. Något annat än spännings signalen nämns inte.
Styr man med en potentiometer brukar man också ha en tredje anslutning för den. Den tredje anslutningen har då 10V från enheten. Av de tre anslutningarna ansluter man GND och 10V till pottens yttre anslutningar och löparen till 0 -10V ingången. I de fallen går det att ansluta en potentiometer eller en yttre 0 - 10V signal.
I det här fallet finns bara två anslutningar vilket tyder på att det behövs en yttre signal (0-10V).
OK. Jo dokumentationen är bristfällig. Skall kolla om mouser vet.
Tror det är smartare att ta ngt som har vettig dokumentation, typ: https://www.mouser.fi/datasheet/2/260/L ... 511425.pdf
