Någon som har ? Kanske en bok
ic 555 projekt på svenska
Hej
Anledning: rubrik
Anledning: rubrik
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: ic 555 projekt på svensa
Ska du ha något substantiellt är det engelska som gäller.
Typ applikationsnötter: http://www.555-timer-circuits.com/datasheets/555an.pdf
Jag använder The 555 Timer Applications Sourcebook, with experiments av Howard M Berlin.
Vitsen med engelska är att man har de elektriska benämningarna på rätt språk och att det finns oändligt mycket mer info på detta språket än svenskan.
Jag har nog heller inte sett nån specifik 555-bok på svenska.
Men det borde vara med lite i "Elektronik för Alla"-böckerna, även i Soelbergs böcker(har glömt bort titel).
Elektor(Tidningen "Allt om elektronik" på svenska) samlade ju en del material från sina tidningar i böcker som gavs ut på svenska. Det är säkert med en del 555-projekt där.
Böckerna brukar heta ett tresiffrigt nr(antal projekt) + "elektroniska byggprojekt".
En del går säkert fortfarande hitta eller beställa för lån på biblioteket.
Re: ic 555 projekt på svenska
Jag har för mej att AoE hade en översatt 555-bok i sina annonser ?
Har något svagt minne utav att 555 tas upp och förklaras i Digitala Kretsar -boken. Vi hade den i hyllan på gymnasiebiblioteket men använde en bok av Hemert.
TomasL har väl något arkiv där massa AoE finns med? Där borde det gå att hitta annonserna om man letar sig tillbaka tre decennier.
Ska man behöva gå ut i förrådet och kolla AoE-arkivet ?
Minns att jag ville ha den iaf, oavsett om den nu var på svenska som jag minsn det, eller engelska.
Boken "501 elektroniska byggprojekt" tror jag att jag köpte via tidningen AoE.
Bild snodd från nätet så jag slapp fota min egen bok.
