Ladda USB-minne
whynot
Ladda USB-minne
Inlägg av whynot »
Fungerar det att ladda ett USB minne direkt i en TV med 2 stycken ingångar, , om jag sätter en kabel från datorn till ena ingången och USB minnet i det andra? Därefter visa USB innehåll på TV skärmen
Re: Ladda USB-minne
Beror på din TV.
mcrj
Re: Ladda USB-minne
Inlägg av mcrj »
Är väl bara att prova men har svårt att fatta vad du ska göra.
Re: Ladda USB-minne
Ja, huruvida tvän kan visa filer från usb-minnet beror på TV'n, lite dyrare modeller brukar klara det, jag använder funktionen dagligen nästan.
Däremot tv till dator via USB är mer tveksamt, få tv-apparater stöder det vad jag vet, möjligen riktigt moderna saker med USBC ?
whynot
Re: Ladda USB-minne
Inlägg av whynot »
Visa filer från usb till en tv fungerar utan problem, är väl vad alla pizzerior har där det visas menyn bl,a , frågan är om det går ladda ner ny information i USB minnet utan att ta bort det ur TV, om det finns 2 usb uttag i TV, frågan är om datorn visar att det sitter ett usb i tv n, Har ingen tv att prova på just nu,
Re: Ladda USB-minne
Du menar om TV'n agerar USB-hub ? det skulle jag bli förvånad om den gör.
Re: Ladda USB-minne
Nej, det är garanterat omöjligt, eftersom USB är P2P och går inte att dela mellan olika enheter.
Är också rätt övertygad att en PC inte kommer åt TVns filsystem, vilket är nödvändigt om PCn skulle kunna få åtkomst till ett TV-anslutet USB-minne
whynot
Re: Ladda USB-minne
Inlägg av whynot »
Ja nu vet jag det inte fungerar tac k för det,, Har hittat vad jag söker hos Power och deras tv apparater, dom har en modul som kan kommunicera mellan många tv n med kabel eller trådlöst, Den heter Pro selectors D4, Laud Media, ska försöka maila dom
Re: Ladda USB-minne
Varför skall du krångla till det?
