Enkelt larm med knappsats+rörelsedetektor+mobiltelefon
tax
Inlägg av tax »
Gör ett nytt försök och försöker vara lite tydligare :)
Jag skulle behöva ett larmsystem till ett garage.
* Ska gå att larma av/på med förslagsvis knappsats-kod
* En rörelsedetektor
* Ringa upp via en mobil
Vad har jag idag?
* En mobil Sonyericsson T68 färdig för operationsbordet
Tex. kan man hålla nere en knapp för att ringa upp ett nummer, så man behöver någon form av NO-kontakt (Normally open)
Tacksam för all hjälp
Rörelsesdetektor finns som byggsats lite varstans, ELFA har 73-591-10 t.ex. men det finns sannolikt billigare andra ställen.
Det finns färdiga kodlåskretsar bl.a. hos ELFA (kolla själv).
Mobiluppringningen kan lämpligt göras med det vanliga "ring senaste nummer"och för att "trycka på knappen" kan man ta en CMOS 4016 eller 4066.
Vad du måste komma ihåg är en liten tidsfördröjning så att man hinner knappa in koden innan larmet går, jag har för mig att 30 sek är ganska normalt.
Allt detta styrning, koder, tidsfördröjning kan med fördel byggas med någon form av mikrooprocessor.... om man kan programmera alltså.
tax
Inlägg av tax »
svårt att plocka ihop grejer utan att det drar iväg väldigt mycket kostnadsmässigt.
Finns det inget befintligt larm man kan modifiera?
Eller behöver jag mer hjälp. Jag kan inte programmera cmos.
CMOS är de standart digitala kretsar som utgör 4xxx serien och de ska INTE programmeras, bara kopplas ihop rätt....
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
vad sägs om att använda 32-8071
Så har du din lösning klar.
Se till att gömma enheten samt klippa av kablarna till den inbyggda sirénen väl så vet ingen att det är larmat (och att den ringer upp när de går in i garaget).
Man kan köpa till fjärrkontroll så slipper du använda koden.
