Fläktmotor snurrar baklänges, kondensatorfel?
bruka
Inlägg av bruka »
Min brorson driver ett jordbruk, de har fliseldning som försörjer tre bostadshus och varmvatten till en ladugård med mjölkkor.
Flispannan räcker inte riktigt till när det är så kallt som det nu är, ca -25 grader så de behöver elda med ved i gamla pannan som är inkopplad på samma system.
Imorse när det skulle eldas i vedpannan så ville inte fläkten starta så det byttes till reserven som är beg men fått nya lager.
Men den vill bara snurra baklänges, inuti pannan sitter en som ser ut att vara en motorkonding. Men brukar inte motorer bara bli startsvaga om den gått sönder?
Den motor som satt där har egen konding direkt på motorn och nolla, fas och jord ansluten.
Den på bild som går baklänges har 5 st stift i kontaktstycket och är förmodligen ansluten till kondingen i pannan, det gick inte att se och det fanns inga mätinstrument till hands.
Nu ska det ju bli varmare imorron så de klara sig nog den här gången men fläkten behöver ju fixas ifall det blir fler köldknäppar.
Re: Fläktmotor snurrar baklänges, kondensatorfel?
Kondingen felaktigt inkopplad, sätter man den på fel lindning, så går motorn baklänges (i de flesta fallen)
bruka skrev: 20 januari 2024, 19:43:11 inuti pannan sitter en som ser ut att vara en motorkonding. Men brukar inte motorer bara bli startsvaga om den gått sönder?
Blir det inte dubbla kondensatorer då?
Bilderna är för dåliga, så det går inte att se.
bruka
Inlägg av bruka »
säter skrev: 21 januari 2024, 09:24:59 Blir det inte dubbla kondensatorer då?
Det är bara tre kablar ansluten i den som har kondensator på motorn, den andra har fem stift i den 6 poliga kontakten.
Men tack för bra svar TomasL, ska kolla med den som bytte lager om han hade loss kablarna i någon ände.
