Kraftkort 5V IVT 490 frånluftvärmepump
Haralt
Inlägg av Haralt »
Bifogat ett kraftkort 5V för en frånluftvärmepump IVT 490. Fotot är från reserdelsfirma som säljer sådana kort, så jag har det inte i min hand.
Det är en bekant som har problem med sin frånluftvärmepump.
Finns det någon säkring på kortet?
Det jag tror är en varistor, är det det?
Bekanten har mätt på sitt sådant kort sittande i frånluftvärmepumpen. Displayen(sitter på annat kretskort) är helt död, säger han. Han säger 230 Volt kommer fram till kortet, men finsäkringen på kretskortet får ingen spänning. Men jag ser ingen säkringshållare på fotot av kretskortet. Men transformatorn 230 V till 9V, 4,5 Watt, måste väl vara avsäkrad med någon säkring på ungefär 0,1 A. Tillverkaren kan väl inte lägga 230 Volt på transformatorn och endast ha 16A automatsäkringar i elcentralen för frånluftsvärmepumpen?
Han kan inte mäta 12 V som man ska kunna mäta på kortet. Transformator anger på sin märkskylt ge 9 Volt växelspänning ut på sekundärsidan, vilket ska ge ca 1,41 x 9 = 12,7 V (obelastad) likspänning ut likriktaren och över elektrolytkondensorn.
Om kortet är dubbelsidigt, vet jag inte.
Akai
Re: Kraftkort IVT 490 frånluftvärmepump
Inlägg av Akai »
Är kortet dubbelsidigt? Isf kan det ju sitta SMD säkringar på baksidan.
Även här skulle man ju kunna tänka sig att trötta elektrolyter kan ställa till det.
Sitter ju också några reläer, de kan också bli trötta med tiden.
malman
Inlägg av malman »
Ang Varistor, Verkar troligt....
Kraft problem?
Dags för elektrolytkondensator byte tro?
(Std misstänkt #1 i all småstrulande elektronik)
Eller är den helt död tro?
Edit..
Kom dock på att Polyfuses kan också ha den formen... Tex google träff 1:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Lit ... KiEALw_wcB
Haralt
Inlägg av Haralt »
Polysäkringar kände jag inte till. Alltså, en säkring som återställer sig själv? Eller måste man ingripa och göra något för att den ska återställas?
Vad brukar en säkring betecknas med för bokstav på kretskort och scheman?
Motstånd brukar betecknas med "R"
Vid sökning på internet fås träff för "T8A 250V"
https://www.ecomposant.com/fr/fusible-v ... 36273.html
Beteckningen på kretskoretet T8A 250V är alltså en finsäkring, men 8A på ett sådant kretskort, är inte det alltför högt?
Borre
Inlägg av Borre »
Det går antagligen att lyfta på locket på den där svarta där det står T8A och där sitter nog en glasrörssäkring.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Borre,
tack så är det nog.
Den där 8A säkringen på kretskortet, verkar vara avsäkring av elpatron, gissar jag. Att avsäkra elektroniken, vore det väl magstarkt med så tokhög avsäkringsström. som 8A. Den har nog inget att göra med transformatorn på kretskortet. Det måste finnas något på kretskortet som tar ner spänningen från ca 12,7 Volt ner till 5V.
rikkitikkitavi
Re: Kraftkort 5V IVT 490 frånluftvärmepump
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det verkar vara en trefas elpatron. Stämmer.schemat är.det gruppsärkingen som skyddar den.
Skulle gisaa att 8A säkringen är för kompressorn.
Smäller dessa pga överslag eller annat motorfel tar 8A säkringen före gruppsäkringen och du har fortfarande elpatronen. Fläktmotorn matas via stegtrafon. Kanske den hänger på 8A säkringen?
Styrelektroniken har säkert egna säkringar på sina kort så den fortfarande fungerar och kan styra elpatronen.
Men att det saknas spänning från trafon indikerar att ngt brunnit.
Den röda är en varistor om den sitter ÖVER 230V till trafon. Det går att mäta.
Det är svårt att komma längre utan kortet i hand
Ovan är mest gissningar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Stopp lyckligt telegram!
Jag kan meddela att bekanten helt sonika skaffade ett nytt kraftkort ca 3500 à 4000 kr och bytte det, och ställde tillbaka manuella vita strömbrytaren(Brytare Nr. 4 på schemat ovan, tror jag), då tuffade allt igång och displayer lyser fint. Leva de lyckliga i alla sina dagar.
Nu verkar det redan vara "löst", men allmänt så lär en del tillräckligt små trafos vara okej att köra utan säkring.
Det kan kanske vara läge att felsöka kortet trots att det är utbytt.
P.S. jag hade inte köpt nytt kort som akutlösning utan hade snarast tryckt in separat matningsspänning från nåt annat för att få igång värmepumpen...
