Identifieringshjälp. byggsats nätagg
RödSvart
Inlägg av RödSvart »
Hjälp. Vad har jag köpt? Ett nätagg set det ut som men till vad. Lämnar 35 volt dc på tomgång. Anslutningarna är 5st x2 1mm uttag. Kan vara en byggsats. Trissorna är 2n4039 RCA.
Rolf Zetterberg
Re: Identifieringshjälp. byggsats nätagg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Två 12V lindningar i serie ger 24V och efter likriktning ca 34V DC.
Transistorerna är nog bara vanliga emitterföljare med zenerdioder på basen.
Kan vara 5 olika uttag för kanske 5,10,15,20,25V eller vad som helst.MÄT!
RödSvart
Är samma spänning på alla utgångar.
kolla värdena på zenerdioderna
kan även behövas lite last för att få rätt utspänning
annars skulle jag gissa på flera 24v utgångar
Marta
Inlägg av Marta »
Jag gissar på laddare för samtidig långsamladdning av 5 st. NiCd-batterier.
Rita schema på en av regulatorerna så ser Du snabbt vad det är. Det är en enkel krets som Du kan mäta upp utan att lyfta kortet.
Är det en laddare kan det vara omöjligt att provbelasta med motstånd. Utan ett batteri som tar upp det mesta av spänningen kan det bli så hög effekt i transistorn att den förstörs långt innan strömgränsen uppnåtts.
Det är en gammal sak. Den stora lytingen tillverkades för 50 år sedan. I april 1974. Troligen ett privat hembygge. Hålet för trafon ser ut att vara sågat för hand. Har den klarat sig så länge så låt den finnas kvar. Det är den värd att få göra.
