Kopparspole
Laudrup
Kopparspole
Inlägg av Laudrup »
Hej,
Jag är inte så vass på elektronik. Köpte ett beg ”den lille elektrikern” till min son. Setet är säkert 40 år gammalt. Det mesta fungerar men kopparspolen(som vi skall använda för elektromagneten) leder ej ström. Någon som kan ha en aning om vad som felar? Någon som har koll på var man kan köpa en liknande del?
Bifogar bild!
Tack!
Re: Kopparspole
Det kan vara kontakten mellan terminalerna och tråden. Det känns ju som att alla utsatta ställen på spolen är synliga annars.
Laudrup
Re: Kopparspole
Inlägg av Laudrup »
Hej :)
Tack för svar.
Terminalerna= de grå infästningarna där strömkablarna kopplas?
Jag lade ett metallstag över båda terminalerna och då fortleddes strömmen i kretsen genom metallstag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Kopparspole
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skrapa försiktigt av lite lack från koppartrådarna som går upp till anslutningarna och mät resistansen. Det vore märkligt om det är avbrott inne i spolen utan som danei menar - glappis infernalis i anslutningarna.
Hoppas du får till det och du grabben får några elektriskt laddade ögonblick av ren spänning.
Pssssst, du ska inte kortsluta över anslutningarna.
4kTRB
Re: Kopparspole
Inlägg av 4kTRB »
Kommer ihåg den där och laborationen med ett mynt i botten på ett dricksglas.
Fingrarna fick kramp i kvadrat.
Re: Kopparspole
Troligast är att anslutningarna oxiderat, man kan försiktigt borra ur dem och skrapa koppartråden försiktigt och nita dit något nytt lämpligt, men det beror ju på hur händig du är och vilka verktyg du har tillgång till.
Om du kompletterar din profil med var du befinner dig, så kanske någon snäll EF-medlem i närheten, kan hjälpa dig.
HUGGBÄVERN
Re: Kopparspole
Jag har 4mm bananhonskontakter i parti och minut och kan bjussa på ett par. Där löder man tråden men måste ändå dra fast lödörat med en mutter.
