Programsteg för diskmaskin?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vilka är programstegen för en vanlig diskmaskin?
Jag kan gissa, men vet ej.
1. påfyllning kallvatten, sedan spolning ca 5 minuter, sedan utpumpning av sköljvattnet.
2. påfyllning av kallvatten. Värmning av vattnet till ca 60 oC, öppning av lucka så maskindiskmedel hamnar i vattnet. Sedan rundspolning ca 15 minuter. Utpumpning av diskvattnet.
3. påfyllning kallvatten, (ev. tillsats av sköljmedel), rundspolning, sedan tömning.
4. torkning av diskgods genom värmning med el-elementet.
Re: Programsteg för diskmaskin?
Våran startar med att köra tömningspumpen, sannolikt för att säkra att den inte blir överfylld ifall man öppnar den under drift.
Men en ostörd cykel verkar vara ung. som du beskriver.
1: Tömma evt. vatten ut.
2: Fylla på vatten för spoling.
3: Spola ett tag.
4: Tömma ut vatten o skit.
5: Påfyllning.
6: Uppvärmning när nog vatten är påfylld.
7: Öppna såpluckan.
8: Spola runt ett tag, ofta en period på o en period av, upprepas.
9: Tömma ur skitvatten.
10: Påfylla sköljvatten.
11: Öppna/dosera sköljmedel.
12: Skölja ett tag.
13: Tömma ut vatten.
14: Torkning, tidstyrd.
Det knepiga kan vara att ta hänsyn till alla ingrepp, typ öppna maskinen, brist på vatten osv.
15 minuter för diskningen är nog bara för snabbprogram, snarare närmare en timme.
Sköljvattnet värms väl oftast också, så disken torkar snabbare sen.
Vår maskin har en fläkt som går under torkningen också.
Påfyllningen på vår maskin går i steg, den fyller på lite mer när den börjar spola för spolarmar och grejer rymmer lite vatten så när den börjar spola sjunker nivån.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nerre, så är det förmodligen att även sköljvattnet värms med el-elementet. Just för att diskgodset ska torka snabbare.
Men måste inte luckan öppnas på glänt för att vattenångan vid torkning ska lämna diskmaskinen? Annars kan diskgodset väl inte torka?
Kan det finnas selenoid som "knäpper upp" diskmaskinluckan på glänt vid torkningen?
Som sagt var, vår maskin har en fläkt, minns inte var den blåser in luften men utloppet sitter upptill och röret går sen runt bakom maskinen och kommer ut undertill på framsidan. Så där blåser det ut varm fuktig luft när den står och kör torkning.
Men har man ingen fläkt så torkar disken helt klart snabbare om man öppnar luckan direkt när maskinen är klar och drar ut korgarna så vattnet ångar bort.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Min diskmaskin är alltid stängd och torkar disken suveränt bra.
Kör med zeolith teknik.
"PerfectDry-diskmaskiner med Zeolith-teknik säkerställer perfekta torkresultat även när det gäller föremål som är svåra att torka, t.ex. saker av plast.
Det naturliga mineralet zeolit använder fukten i rengöringsfasen och omvandlar den till varm luft. I form av ett skonsamt 3D-luftflöde distribueras den varma luften genom diskmaskinen och torkar all disk effektivt, även material som är svårtorkat, som plast. Dessutom drar hela processen 30% mindre energi. Det gör PerfectDry-diskmaskiner inte bara till det mer effektiva valet, utan även det mer hållbara."
Haralt
Inlägg av Haralt »
Zeolit är molsikt. Aluminiumsilikat som har väldigt många små fina porkanaler som sammanlagt ger stor yta, kan ha ca 1000 m2 yta per gram.
Torkad zeolit tar upp vatten genom adsoption, och vattnet sitter hårt. Men kan drivas ut genom uppvärmning av zeoliten och zeolitkutsarna kan användas igen för torkning av luft.
Tar man några zeolitkutsar, pellets eller kulor i handen, känner man att de blir varma när de adsorberar den lilla vattenånga som lämnar huden.
Det verkar litet överarbetat att använda zeolit i en diskmaskin för torkning. "3D-luft" fantastiska uttryck de hittat på. De kanske lyckas lura någon tekniknörd att köpa deras diskmaskin med hjälp av det uttrycket?
Palle500
Har använt denna teknik i 18 år i mina diskmaskiner och fungerar utmärkt.
Så är det någon som är lurad så är det du!
