Win10 Papperskorgen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har en ny dator med Win10 och när jag ska ta bort filer finns inga andra
alternativ än att ta bort permanent. Inte ens då jag kryssar i att det ska
hamna i papperkorgen. Har jag missat någon grundläggande inställning?
ASEA
Re: Win10 Papperskorgen?
Inlägg av ASEA »
Hur exakt menar du?
När du högerklickar på en fil och ska välja ta bort, står det ta bort permanent då?
Eller kommer det upp i en ruta efter det att du klickat en gång först på ta bort?
Om filen är för stor för papperskorgen så brukar jag få upp en varningsruta där det står typ "filen var för stor för papperskorgen och kommer tas bort permanent" eller nåt liknande och så får man klicka på avbryt eller ok.
Jag vet inte riktigt vad gränsen går för när WIN10 tycker att filen är för stor, om det har med ledigt utrymme att göra eller om det finns nåt fast maxtak.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Högerklickar och väljer Ta Bort en liten fil på några kB och det kommer upp en ruta som frågar om jag vill ta bort filen permanent Ja eller Nej.
Tar jag bort den och kikar i papperskorgen så är den tom.
Körde sfc/scannow och det reparerades filer. Men ingen skillnad vid omstart.
Win10 Pro,
tja, trycker du Del eller liknande så hamnar den i papperskorgen, så har det varit sedan XP, typ. Såvida du inte har en skruvad version, där en policy är satt.
Hur gör du för att radera filer, jag markerar dem och trycker DEL.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir samma resultat med den metoden.
Och det har inget med att jag vid uppstart loggas in som administratör?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om du högerklickar på papperskorgen i utforskaren och väljer egenskaper kan du ställa in storleken på papperskorgen för respektive volym, och även kryssa i att inte använda någon papperskorg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo då det har jag kollat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska testa DISM till att börja med.
MadModder
Prova att visa gömda systemfiler och radera $Recycle.Bin på alla volymer.
Högerklicka sen på skrivbordet och välj anpassa, Teman, inställningar för skrivbordsikoner, och kryssa i papperskorgen, OK.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok. Kör chkdsk just nu. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth följt av sfc/scannow fungerade bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Går jag in på inställningar för skrivbordsikoner så finns en bild på papperskorgen med texten "Papperskorgen(full)" under.
Verkar mysko.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I WinSxS-mappen finns en fil $recycle.bin.cdf-ms
Är det den jag ska radera?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Efter diverse uppdateringar av Win10 fungerar det nu som det ska.
Borde väl fungerat ändå kan jag tycka men icke.
MadModder skrev: 12 januari 2024, 23:13:07 papperskorgen i utforskaren
Den har jag aldrig lyckats hitta i utforskaren.
Krävs det något speciellt för att hitta denna?
