Dela kretskort enkelt ?!
För en gångs skull behöver jag kretskort som inte är i standardformat. Har någon något bra tips på att dela kretskort på ? Jag har lite dålig erfarenhet av att dela glasfiber-kort nämligen.
Och ELFAs version är lite väl dyr.
Funderar på om en sådan här skulle funka ( 495:- ):
http://www.jula.se/Butik/assets/product ... 3040_b.jpg
- tecno
- Skype: tecnobs
nja..
Dela = då vill du ju ha 2 eller fler användbara bitar
Den saxen du länkar till han skada den biten som ligger utanför anhållet pga att den 'skruvar' spillet. Mao så kan du få skador i laminatet som klipps 'bort'. Bästa är en rak giljotin.
Ett billigare alternativ är vanlig cirkelsåg, visst blir det mera spill pga klingans bredd men bättre för kortet.
Jag har faktiskt en mycket bra fast monterad cirkelsåg. Kanske skulle pröva med den. Jag var rädd för att den skulle "splittra" sönder kortet
Med dela menar jag att jag vill kunna dela ett kort i 2 delar och använda båda.
Typ, jag skall bl.a. göra en 2*10 LEds vu meter och den skall bara vara så stor att kretsen och lysdioderna får plats på den.
- JimmyAndersson
"Se bara till att ha ansiktsmask"
Usch ja. Man blir alldeles öm i bihålorna annars. Har märkt samma sak om man sågar mycket plexiglas och sitter för nära.
Som kapskiva kan jag tipsa om diamantklingor, t.ex till Dremel. De slits inte ut lika fort som vanliga. Glasfiberlaminat verkar ju annars vara ett material som kan slita ut de flesta verktyg.
thepirateboy
- EF Sponsor
- MicaelKarlsson
visst läste jag det, och jag har alldrig haft problem med att dela korttecno skrev:grym och pirateboy, ni läser inte VAD 'pern' ville göra.
Pern vill kunna DELA ett kort utan att massakrera materialet! Med plåtsax så går det inte att DELA utan skador på den delen man ska klippa/dela.
har gjort massor av kort som från början var 100*75 och delat dom i fyra delar
fungerar perfekt
och kan nämna att jag även klippt oetsade kort utan bekymmer, undviker dock det eftersom jag nuförtiden även etsar klippmarkeringarna
så där håller jag fast vid vad jag sa
- Greensilver
Anänder också plåtsax (Biltema - raka skär). Brukar dock få kassera en bit på "skräpsidan". För att inte kopparlagret skall släppa klipper jag först några mm från kaplinjen. Sedan gör jag finklippet och klipper bort den tunna remsan (de mm jag sparat). Remsan böjer sig lättare (rullar undan) så att saxen kan jobba som tänkt. Men som sagt - det blir lite spill i allafall för mig.
