Arduino programering
Jag hittade en del lego på secondhand med Lego powerfunctions, men utan fjärrkontrollen.
En utmärkt anledning att introducera lite programmering till legot. Jag hittade ett bibliotek just för lego powerfunctions. <legopowerfunctions.h>
Men när jag försöker använda det lyckas jag inte kompilera.
Saknar jag ett bibliotek som anropas i powefunctions?
Jag får felmedelandet
In file included from C:\Users\danie\Documents\Arduino\Olof\Blink\Blink.ino:1:0:
C:\Users\danie\Documents\Arduino\libraries\LEGOPowerFunctions/legopowerfunctions.h:21:10: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
 #include <WProgram.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Koden är
#include <legopowerfunctions.h> //this step is required for use of legopowerfunctions library
LEGOPowerFunctions lego(12); //pin where infrared transmitter is connected
void setup() {
//nothing required
void loop() {
lego.SingleOutput(0, PWM_FWD4, BLUE, CH1); // clockwise medium speed
delay (1000); //1 second delay between commands
lego.SingleOutput(0, PWM_BRK, BLUE, CH1); // stops the motor
lego.SingleOutput(0, PWM_REV4, BLUE, CH1); // counterclockwise medium speed
lego.SingleOutput(0, PWM_FLT, BLUE, CH1);
ecenier
Re: Arduino programering
Inlägg av ecenier »
Du verkar inte ha den senaste versionen av https://github.com/schultzy51/LEGOPowerFunctions.git
WProgram.h byttes mot Arduino.h för 11 år sedan.
Ja, den jag hittade var ganska gammal. Den kan ha varit typ 12år. Tack för tipset.
