Nybörjarfråga. TV död, går den att rädda?
Blue
Inlägg av Blue »
Hej gott folk!
Jag är total nybörjare inom detta ämne och har kommit över en tv som ej startar. Det enda jag fått berättat är att det small till och den slutade fungera.
Skruvade isär tv'n och ser direkt varför det small till (se bilder).
Tror ni att det går att byta ut de komponenter som är synligt skadade och få den att fungera, eller är det omöjligt för en nyfiken nybörjare? Behöver man felsöka alla komponenter för att försöka hitta orsaken till att kondensatorn exploderade?
Ska man istället försöka hitta ett nytt/begagnat strömförsörjningskort? Har försökt hitta något men utan någon större framgång.
https://www.bildtagg.se/bild/j9q0ukb36li5e5j03mkhb7w
https://www.bildtagg.se/bild/9c71iddk2zts4nuiadr0j
https://www.bildtagg.se/bild/w0tblkjzkmobugjv4uvxoe4
https://www.bildtagg.se/bild/fazrseq95qnugji74a1z64vr
https://www.bildtagg.se/bild/fubu4zxlzg29e7izdyj85
https://www.bildtagg.se/bild/qrt2a9m1uqs18hgpock0h4vx
Anledning: Fixade felaktiga bildlänkar
breflabb
Re: Nybörjarfråga. TV död, går den att rädda?
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att du skall satsa på ett beg.kort.
Sådana fel på primär sidan brukar vara ganska hemska att få årdning på
Här är kort numret att söka på
715G8682-P01-000-0H2S
Såhär en månad senare ser det ut som att du använt nån bildtjänst som slänger bilderna efter lite för kort tag.
Tips: Det går utmärkt att ladda upp bilder direkt på forumet, i samband med att man skriver inlägg/svar.
Ja, men det är få nybörjare som hittar den funktionen.
Det kanske skulle gå att förtydliga lite?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att fylla på säters fundering, och detta är ju en Forum-fråga egentligen. När man anmält att man vill bli medlem borde man nödgas gå igenom nån eller ett par intro/info-sidor där man läser kortfattat vad som gäller och hur man gör och varje sådan info/intro-sida ska bekräftas med JAG HAJAR - TA MIG VIDARE!. Typ att bekräfta att man läst forumreglerna.
Såg nyss att någon hade velat citera senaste inlägget, men det borde vara allmänt känt vid detta dagset.
Marta
Inlägg av Marta »
Det borde definitivt ändras textt så det tydligt framgår att bild kan bifogas, inte enbart filer.
Nu kanske jag minns fel, men var inte detta bättre på det gamla forumet?
pi314
Inlägg av pi314 »
1. Några bilder går inte att se i trådstartarens inlägg.
2. Är det inte en övergripande idé att alla användargränssnitt ska vara utformade så att dom är intuitiva och så långt som möjligt är lätta att använda, utan läsning av manualer och instruktioner innan.?
IMO är EFs bild/bilagefunktion inte optimalt utformad när det gäller att vara användarvänlig.
/Pi
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag hade nog börjat med att mäta upp nätdelen, de är ofta märkta med spänningen de ger, det finns troligen flera olika, 3, 5, 12, 24V kanske tom. fler. I standby bör minst en av dem alltid vara aktiv, med tvn på ska alla vakna till.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Image not found på alla bilder i min dator
