Hittade lite gammalt elektronikskrot...
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag hittade lite gammalt elektronikskrot liggandes i baksätet i en skrotbil för några år sen. Grejerna hade legat under bar himmel i över ett år och det låg gamla löv och skit över så jag vet inte skicket men jag tog hem det och skruvade isär samt spolade av all smuts. Sedan dess har det legat på en hylla i hobbyrummet i flera år.
Jag tror att elektroniken är till styrningen av något gammalt flipperspel eller liknande.
Det är 3st 7-segmentsdisplayer i olika storlekar varav den största har siffror som är 75mm höga, den minsta med två siffror och de två andra med fyra siffror.
Anslutningarna heter förutom +5V, +12V och GND (som är ganska uppenbart vad det betyder), "SCH", "SDA" och "SCK".
Det finns någon typ av styrkort med (som är det kortet som jag egentligen tycker är allra intressantast) själva CPU-kortet sitter som en shield uppepå huvudkortet. CPU:n heter C8051F340. Det verkar sitta en del skiftregister eller liknande på in och utgångarna. Verkar finnas både digitala in och utgångar och PWM-utgångar.
Finns ett transistorkort med 3 kanaler, transistorerna heter BTA12.
Hur fungerar kommunikationen till displayerna?
Vad kan man använda styrkortet till? Kan man programmera om det typ som med Arduino?
Re: Hittade lite gammalt elektronikskrot...
SDA och SCK indikerar väl SPI-kommunikation.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
SDA och SCK är för I²C.
Anslutningar för SPI skulle ha hetat MISO och MOSI.
Castor
Inlägg av Castor »
Processorn pratar USB också. Data sheet:https://www.silabs.com/documents/public ... 51F34x.pdf. Den kan förstås vara låst så man inte kommer åt programmet som finns i, men då har
Silabs C-kompilatorer om jag kommer ihåg rätt.
EPG
Inlägg av EPG »
Å andra sidan så tillhör det väl inte direkt vanligheten att man kan ladda ur ett program som ur en PLC?
Arduino fixar det ju inte.
Ur en PIC kan du ju göra det, om den inte är aktivt skyddad från det.
