Ok av metall
thomasa88
Ok av metall
Inlägg av thomasa88 »
Lurar på ett "ok" enligt följande bild. Det ska klara av att vara utomhus så jag tänker att materialet är rostfri(?) metall som bockas på rätt ställe (från figur 1 till figur 2). Kanske behandlat trä.
Alla mått i mm.
Statiska krafter på bilden. Behöver kanske multiplicera några gånger för när något hängs på oket.
Gissar jag på rätt material och tror ni dimensionerna kommer klara krafterna? Funderar främst på att justera höjden/tjockleken för att kompensera.
Vad tror ni det kan kosta att få 10 st tillverkade?
Palle500
Re: Ok av metall
Inlägg av Palle500 »
Är det tänkt att bära på axlarna? Det du bär kommer att börja gunga upp och ned då plattjärnet kommer att fjädra.
thomasa88
Re: Ok av metall
Aha, hmm. Ska ha det på en sorts kärra, så det blir inte så mycket skumpande som när man går :humm:
Vad letar man efter för sorts tillverkare om man vill tillverka något sådant?
AndLi
Re: Ok av metall
Inlägg av AndLi »
En mekanisk verkstad som kan bocka 3mm järn
Jag hade gissat att din profil ganska omgående liknat ett upp och nedvänt U från dina fästpunkter uppåt.
4kTRB
Re: Ok av metall
Inlägg av 4kTRB »
Påminner om en växellådsbalk.
Kan du hitta billigt på skroten.
