Arduino misslyckas att ladda upp
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har ett gäng små Arduino Pro Mini (ser det ut som i alla fall) som jag använder till diverse små projekt.
Nu var det nåt år sen jag programmerade något, men idag tänkte jag göra en liten sak.
Arduino IDE uppmanade mig att uppdatera från 1.x.x till 2.2.1, så jag avinstallerade 1.x.x och installerade 2.2.1.
Gick ju bra.
Men. Nu kopplade jag in min Arduino på den FTDI-kabel jag alltid använder i alla projekt.
Senast idag hade jag använt samma kabel med en annan Arduino Pro Mini för att logga lite data och det fungerade utmärkt som vanligt - Den skapar COM3 och matar ut data.
Men Arduino IDE vägrar att hitta något på COM3. Jag laddade ett exempelprojekt "blinka lysdiod" och försökte ladda upp, men jag får ingen kontakt alls.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Drivers finns ju uppenbarligen till porten, den fungerar utmärkt.
Jag funderar på om min lilla modul heter något annat, kanske "Arduino Mini", men även det misslyckas.
Jag vet att jag haft samma problem att komma igång tidigare, och det har alltid tagit en evighet innan jag löst det... Men när jag väl fattat hur jag skulle göra så gick allt bra... Men inte idag , för jag har ingen aning om felet.
Hjälpen på Arduino Help Center är inte till nån nytta. Mitt "fel" verkar inte existera.
Vad kan jag ha missat?
Jag uppdaterar här i tråden om jag kan komma på nåt mer att skriva som kan ge nån ledtråd.
jesse
Re: Arduino misslyckas att ladda upp
Inlägg av jesse »
hawkan
Inlägg av hawkan »
Programmeraren heter väl inte stk_500? Nåt i stil med avr_dude eller nåt tycker jag mej komma ihåg.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den heter nog stk500 trots allt efter en snabbtest.
jesse
Inlägg av jesse »
Har även testat att ansluta några av mina "gamla" projekt - som jag vet fungerar - och som kommunicerar med comporten - inte heller dessa kan programmeras av Arduino IDE. Så det är inget hårdvarufel. jag har ju gjort detta förut (fast med Arduino IDE 1.x.x) så det borde ju funka. :cry:
jesse
Inlägg av jesse »
Provade även med en Arduino Nano som har egen UART-USB omvandlare.
Den tilldelades COM7. Även den "Oidentifierad", så jag fick välja "Arduino Nano" i listan.
Får inte heller kontakt med den. Frustrerande.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag har också haft problem med Nano.
I mitt fall fick jag välja "old bootloader" för att få den att fungera.
jesse
Inlägg av jesse »
(Tillfällig) lösning på problemet:
Avinstallerade Arduino IDE 2.2.1 och återinstallerade Arduino IDE 1.8.19
Anslöt min Arduino Nano och det funkade direkt.
Insåg efter en stund att IDE 1 fortfarande hade bevarat sina gamla inställningar, och där var förkryssat "Old Bootloader".
Inget om detta finns med i hjälpen.
Undrar om denna inställning även finns i det nya mycket bättre IDE2 ?
Orkar inte installera det igen för att kolla. Om nån vet så tala gärna om det.
Nu hade jag ju egentligen velat använda min Pro Mini, men den svarar inte på IDE1 heller... Så enkelt är det ju inte.
Garmen
Inlägg av Garmen »
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det var längesedan jag använde en Arduino utan USB-port. Jag kommer ihåg att jag måste hålla inne resetknappen och släppa den precis efter att man klickade på ladda upp annars startade inte uppladdningen. Det fanns beskrivet någonstans på nätet, men jag hittar det inte nu.
jesse
Inlägg av jesse »
Garmen: Tack, jag tyckte inte att jag såg det alternativet i listan. Men ska kolla igen om jag installerar IDE2 igen.
Lemuren: Det är USB-port , fast i "mini" så är den inte på kretskortet utan i en separat kabel. Funkar exakt på samma sätt vanligtvis.
ie
Inlägg av ie »
Jag fick problem med att ladda upp till Nano.
Hade köpt ett tre-pack för något år sen och det var inga problem med dessa. Köpte nyligen ett till tre-pack från samma leverantör och kunde inte ladda upp till dessa. Visade sig att de senare behövde köras på 57600 bps mot standard 115200 bps för den första batchen.
De skiljer sig åt genom att batch 2 har omärkta CPU-chip jämfört med batch 1 som är märkta MEGA328PU. Vet inte om 57600 bps motsvarar "Old bootloader".
Jag kör PlatformIO istället för Arduino IDE. Kan klart rekommenderas.
jesse
Inlägg av jesse »
Helt klart intressant, har aldrig hört talas om det.
jag gillar Arduino-miljön om jag ska göra små enkla saker som t.ex. en temperatursensor, men den är ju lite begränsad om man ska göra något mer avancerat.
Programmerar man på samma sätt som i Arduino IDE med deras bibliotek etc. eller är det mer som vanlig C / C++ miljö?
ie
Inlägg av ie »
Det är exakt samma kod och bibliotek förutom att man måste lägga till raden "#include <Arduino.h>".
Bra info på https://dronebotworkshop.com/platformio/.
