Hur ISBN-nummer Fungerar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lärde mig idag hur ISBN-nummer fungerar.
ISBN består av 3 grupper om 9 siffror - land , de som publicera och bokens titel + en 10:de siffra som är en kontrollsiffra.
Ex. ISBN 91-37-07252-8
Man tar en vektor a = (1,2,3,4,5,6,7,8,9) och bildar "dot"-produkten (skalärprodukten ?) med b = (9,1,3,7,0,7,2,5,2)
som blir = 9 + 2 + 9 + 28 + 0 + 42 + 14 + 40 + 18 = 162
sedan dela med 11 => 14.727272...
14x11 = 154
162 - 154 = 8
om kontrollsiffran blir 10 så blir det ett X
Ja då lärde jag mig något nytt!
guckrum
Re: Hur ISBN-nummer Fungerar
Inlägg av guckrum »
Coolt att vi haft dem i mer än 50 år! (För ca 15 år sedan expanderades ISBN-nummer från 10 till 13 siffror, och de hänger också ihop med EAN/GTIN-nummer.)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sedan kan jag undra varför jag inte hittar en enda träff på ovanstående ISBN-nummer?
Björnön av Alistair MacLean utgiven av Forum. Forum kan jag hitta baserat på 37 men inte rätt bok.
rvl
Inlägg av rvl »
Fick denna på Google
https://www.finna.fi/Record/vaari.1365378
( https://www.finna.fi/Record/vaari.1365378?lng=sv )
...när jag sökte på 91-37-07252
Det är ju så väldigt många typer av nummer fungerar.
Jag jobbar med den här typen av checksummor (eller check-tecken):
https://www.gs1.org/sites/default/files ... lation.pdf
https://www.ifaffm.de/mandanten/1/docum ... UDI_EN.pdf
För att slippa validera varje enskild kod med verktygen på deras webbsidor har jag skrivit Excel-makron för att validera. Det var inte helt trivialt och min makron kollar inte riktigt allt (men det blir fel på checksumman vid de flesta typer av andra fel så det är ingen risk att felaktiga slinker igenom, däremot kan en del korrekta markeras som felaktiga men då är det bara att rätta felen (t.ex. verkar Excels TRIM-funktion bara ta bort mellanslag, inte radbrytningar).
