Ratt + pot
maxxflow
Ratt + pot
Inlägg av maxxflow »
Jag håller på och bygger en båt-ratt + gasreglage som jag ska koppla till datorn (Virtual Sailor)
"Skiss":
Det var inga problem att montera potentiometrar och länkarmar till gasreglaget, men ratten är lite svårare..
Såhär ser det ut på insidan av styrpulpetslådan:
Hur ska jag koppla en potentiometer till "kugghjulet"?
Och hur ska jag fixa ändläges-stopp? Så att man inte sliter loss potentiometrar och grejer om man vrider för mycket på ratten...
Nån som har nån idé?
P.S: http://hangsim.com/forums/viewtopic.php?t=1065
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nu vet jag inte vilket gränssnitt du måste ha mot datorn, men jag hade hellre satt en rotationssensor av lagom kaliber för att känna rattens (relativa) läge. Om det behövs, så sätter man en µC mellan denna och dator för att få allt att fungera "smooth".
maxxflow
Den ska kopplas till gameporten, så det känns lite onödigt med rotationssensor, eftersom man kan koppla potentiometrar direkt på gameporten utan massa elektronik..
Dessutom är det ju ingen nytta med att ratten går att vrida hur långt som helst, den "virtuella" ratten i datorn går ju inte att vrida hur långt som helst, så det blir ju lite onödigt..
Ändläges-stopp är väl iofs. inte alltför svårt att fixa, bara göra nåt sånthär:
Men hur monterar jag enklast potentiometern?
Man kan ju alltid sätta den bredvid och trycka på ett "hjul" med samma diameter som kugghjulet, och ha ett "gummiband" mellan dem kanske...
Om du ska ha 1:1 växling ville jag göra en bredbent "gaffel" som passar in i ett par kuggar och sätta pot'en i förlängning av rattaxlen, på det vis får du inte några krafter på pot'en, med hjul o gummirem måste du även bygga axelstöd osv.
Om du sätter pot'en i förlängning kan du också nöja dig med en bygel mellan 2 av de befintliga bultar som hållare av pot'en.
Ungefär såhär då?
Slarv-snabbskiss:
Give the man a cigar!
Precis så! Sen en bygel ut över det hela för att hålla pot'ens fasta delen still, sen är det klart.
maxxflow
Bra idé :)
Potentiometern ska sitta i hålet i plåt-grunkan.. De två långa skruvarna är ändläges-stopp..
Först tryckte jag dit potentiometern direkt på ståltråds-"gaffeln" på kugghjulet (det var en såndär potentiometer med räfflad axel och en skåra i mitten, så jag kunde bända isär den och trycka på den på "gaffeln")
Efter lite rattande sa det knak och ena halvan av axel-ändan gick av..
När jag skruvat loss potentiometern och försökte vrida på den så ... gick inte det :P
Den hade "skurit ihop" totalt.. Misstänker att det kanske berodde på att potentiometern inte är exakt i mitten i förhållande till kugghjulet, så att det bänder i axeln när man vrider på ratten..
Jag tänkte pröva att sätta poten lite högre upp och använda en liten bit plastslang som "länk" mellan poten och "gaffeln"...
(P.S.
Ja, ratt-fästet är ganska rostigt och slitet, men vad kan man begära när man hittat den på tippen? :P)
