Trasigt Ikearelä
robertr81
Trasigt Ikearelä
Inlägg av robertr81 »
Haft den i ca 2 år. Började plötsligt klicka konstant. Har reläet gett upp inuti? Den har en torx skruv men efter att ha lossat den verkar den svår att komma in i. Går ju med dremel osv och kanske inte värt att pilla med det. Det stör mig dock lite att den inte höll längre än ett par år.
Re: Trasigt Ikea relä
om den klickar konstant låter det inte som reläet, men det kan ju vara annat.
Utan att ha sett en sån på närmare håll så gissar jag att den är skruvad och ihopsnäppt, testa att se om du kan bända in något längs kanterna lite försiktigt.
Kan du förklara vad förkortningarna dne, dte och et betyder?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Den är limmad. Har du provat att köra reset och klickar den även i off läget?
För kontroll-uttag
Tryck en nål eller ett uträtat gem i det lilla hålet högst upp på kontrolluttaget i minst 5 sekunder tills LED-lampan slutar blinka.
https://www.ikea.com/se/sv/customer-ser ... e36c6.html
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag har nog samma problem. Ryckte bort enheten, tyckte att den såg limmad ut, sedan inte gjort mer. Berätta gärna om du går vidare.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Även om denna video visar hur man inte bör öppna ett sådant uttag så kanske den kan ge något tips?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nätdelen i dylika apparater brukar vara en kapacitiv spänningsdelare för att få ner 230V till vilken spänning nu styrkretsen ska ha.
När den spänningsdelande kondensatorn blir gammal i nätdelen och tappar kapacitans orkar den inte ge den ström som krävs, så utan reläet draget laddas den efterföljande elektrolytkondingen upp till rätt spänning, men när reläet drar blir det för mycket ström så spänningen sjunker under vad som krävs för att hålla reläet draget, och så klickar det av och på hela tiden. En eller fler av elektrolytkondingarna kan ju iofs också vara dåliga så de inte kan jämna ut ripplet när reläet drar.
Ser inte direkt någon polyesterkonding eller liknande, men den blå som ser ut som en varistor skulle ju kunna vara en keramisk. :humm:
En idé kan ju vara att testa att mata kretsen med rätt likspänning från en variabel spänningskälla för att se om den fortfarande funkar som den ska. Spänningen ska då alltså matas direkt till kortet nånstans vid kretsarna. Troligen 5V då reläet MPE-105-A har en spolspänning på 5V.
janno
Inlägg av janno »
Reklamera till IKEA, om den inte är äldre än 3 år så borde det gå.
robertr81
Palle500 skrev: 1 januari 2024, 16:48:08 Den är limmad. Har du provat att köra reset och klickar den även i off läget?
För kontroll-uttag
Reset hjälpte tyvärr inte. Klickar direkt hela tiden så fort den kopplas in i vägguttaget.
MadModder skrev: 1 januari 2024, 17:08:02 En idé kan ju vara att testa att mata kretsen med rätt likspänning från en variabel spänningskälla för att se om den fortfarande funkar som den ska. Spänningen ska då alltså matas direkt till kortet nånstans vid kretsarna. Troligen 5V då reläet MPE-105-A har en spolspänning på 5V.
Tack! Kan testa detta om jag öppnar den.
janno skrev: 1 januari 2024, 17:13:50 Reklamera till IKEA, om den inte är äldre än 3 år så borde det gå.
Inköpt 2021-07.
Kan ju ringa imorrn och höra om dom tar emot den
robertr81
Garmen skrev: 1 januari 2024, 16:55:23 Även om denna video visar hur man inte bör öppna ett sådant uttag så kanske den kan ge något tips?
Toppen, tack!
guckrum skrev: 1 januari 2024, 16:51:06 Jag har nog samma problem. Ryckte bort enheten, tyckte att den såg limmad ut, sedan inte gjort mer. Berätta gärna om du går vidare.
Självklart
robertr81
Nu har jag öppnat den. Testade först att dra med en tunn flatmejsel längs kanten men råkade skada en komponent på det sättet. Rekommenderar att köra upp den försiktigt med dremel om någon mer testar.
Ser att en kondensator har svällt (680uF) En annan råkade jag skada när jag öppnade (antar jag får byta denna och den som svällt). Lite bilder:
robertr81
Mäter jag med millimetern visar den buktande 450uF.
Kanske behöver annat instrument för att se om den är kass?
Har tyvärr inga ersättare hemma så får försöka hitta via någon nätbutik.
4.7uF 400V
680uF 10V
Skulle dessa fungera som ersättare?
https://www.electrokit.com/produkt/eeuf ... 12-5x20mm/
https://www.electrokit.com/produkt/el-l ... -o10x20mm/
MadModder
Får de plats fysiskt och passar i hålen så funkar de utmärkt.
robertr81
MadModder skrev: 3 januari 2024, 00:16:17 Får de plats fysiskt och passar i hålen så funkar de utmärkt.
Ska mäta med skjutmått och jämföra med datablad.
Om det nu är kondensatorn som är felet…
