Leverantör Laser Ply/MDF 2024?
malman
Inlägg av malman »
Har för mig det diskuterats förut, men hittar inte tråden…. Så det får väl bli en uppdaterad dito om den nu redan fanns…
Vad använder forumet för leverantörer av plywood och mdf avsedd för laserskärning?
Tolkat det som man vill ha typen med innomhuslim för plyfan… för att slippa svårskuret utomhuslim… (minns nu inte beteckningen)
Något speciellt att tänka på ang MDF?
( i mitt fall är det 100 w co2 laser som gäller… arbetsområde 630 x 450 mm + feed through …. färdig vilket årtionde som helst nu… )
Edit… även akryl leverantörer är intressant…
GeekJoan
Admin
Re: Leverantör Laser Ply/MDF 2024?
Inlägg av GeekJoan »
Jag beställer all MDF från ceos.se, köp inte MDF från tex Bauhaus. Men kolla med dom om plywood för laserskärning ceos är bra.
Akryl så har du dom stora som gop.se men dom är ganska dyra om man inte köper mycket och är en "bra" kund. Så det är ofta billigare att gå till en firma som redan köper en del. Jag jobbade på plasticprodukter.se för många år sen, så det blir mitt naturliga val. Då kan man även få det uppsågat på plats, annars är det helskivor.
malman
Inlägg av malman »
Tack Joan.
Vilken kvalitet mdf kör du? Std MDF?
GeekJoan
Admin
Ingen aning faktiskt. Men jag antar att det är standard. Kör bara 3mm.
Har du vägarna förbi Stockholms trakten kan du komma förbi och få några testbitar.
malman
Inlägg av malman »
Tack för erbjudandet... :)
Bara för tydlighetensskull :). Vad är det för fel på bauhaus MDF? (Förutom att den tunnaste verkade vara 8mm ;) )
GeekJoan
Admin
Den är ungefär som deras plywood. Nog tänkt att man ska använda helskivor och inte såga i dom. Ser fint ut på ytan, men fullt med håligheter, ojämn densitet, etc. Så om man laserskär så går det bra en bit sen stöter man på något som är hårt så lasern inte går igenom. Kanterna blir kolsvarta och man blir svart när man tar i materialet.
Bra tips, tackar.
Fråga, kan man få sågat från CEOS?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
När jag kollar plywood (Flygplan björk 3mm) på ceos.se så ser det ut som man måste beställa 100 skivor (1 550 x 1 550)
ToPNoTCH
tecno skrev: 31 december 2023, 11:09:24 Bra tips, tackar.
Från hemsidan
Sågavdelning med två formatsågar
Våra två formatsågar är strategiskt placerade i vår anläggning med syfte att uppnå flexibilitet och effektivitet. Sågarnas olika egenskaper möjliggör en konkurrenskraftig tjänst där vi formaterar såväl träbaserade skivor som högtryckslaminat. Sågavdelningens förmåga och kapacitet ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder stor flexibilitet i sina beställninga
Letade inte tillräckligt noga tydligen.
