Identifiera skum resistor
Timmanurs4
Inlägg av Timmanurs4 »
Hej!
Har en fuktskadad ångdamsugare från Kärcher som har tackat för sig.
Komponenten på bilden hade tackat för sig, men jag vet inte vad det är för något (bilden är lånad från nätet)
Jag har utgått ifrån att det är ett motstånd, men jag får ingen färgkodskombination att bli rätt och blir snart tokig!
Har även testat att mäta resistans på den men blir oändligt då den är trasig (synligt trasig pga överslag motsv.).
Kan någon hjälpa mig att identifiera så att jag kan ersätta den?
metric
Re: Identifiera skum resistor
Inlägg av metric »
Är det Brun svart svart guld svart ?
Danny
Inlägg av Danny »
10Ω
MadModder
Inlägg av MadModder »
Väldigt märkligt med svart efter guld på en 5-bandig resistor.
https://el.st/?fargkod_resistanser
sista svarta är en fundersam
men jag gissar på 1 ohm
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
femte bandet inte helt ovanligt för säkringsmotstånd.
prova går bra med ett vanligt 10 Ohm motstånd,
men för en permanent lagning bör man nog skaffa rätt sort.
edit:
ett exempel i detta datablad
https://www.vitrohm.com/content/files/v ... asheet.pdf
där går att läsa
Just detta med säkringsmotstånd var uppe här för ett tag sedan.
Men pga en ickefungerande sökfunktion går den nog inte att hitta, då det inte går att söka på "säkringsmotstånd"
nifelheim
Den första
kan ju vara så här enkelt också:
Danny
Inlägg av Danny »
Säkringsmotstånd
Timmanurs4
Tack Danny, Nifelheim mfl, ni är grymma!
Säkringsmotstånd alltså.
Det var något nytt för mig, men det ska jag lägga på minnet.
Var får man tag i ett sådant tro?
Finns det någon färgkodstabell för dessa?
Har försökt läsa om säkringsmotstånd men hittar inte så mycket, varför är som så stora?
Danny
Inlägg av Danny »
TME har:
https://www.tme.eu/se/en/details/nfr2w- ... wk0100a10/
Storleken beror på att den har två funktioner - Begränsning av inrusningsström, och säkring.
svanted
Inlägg av svanted »
och att de pajjar är oftast en symptom på ngt annat fel som gör att det drar för mycket ström.
Nej, inte mer än för standard motstånd, extra ringar och färg på kroppen är helt och hållet tillverkarberoende.
