Diskmaskin Miele Exklusive SC, diskar dåligt, vad göra?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det gäller en ca 15 år gammal diskmaskin Miele Exklusive SC. Den diskar dåligt.
Den är visserligen gammal, men kanske det går att få ordning på den?
Det är en 60 cm bred diskmaskin som står under diskbänkskivan.
Type: G666 SC -U -2 Exclusive
SerieNummer: 21/45355681
Märkeffekt: 2,3 kW, AC 230V.
Jag har hittat bruksanvisning till diskmaskinen, på engelska.
https://www.bedienungsanleitu.ng/miele/ ... eitung?p=1
Kan det vara låg vattennivå i den under diskning? Det kan man väl kolla genom att öppna luckan under diskning och se nivån?
Hur hög vattennivå ska det vara nere i diskmaskinsumpen?
Vad finns det för kollar man kan göra?
1. Vattennivå i sumpen vid diskning.
2. Att det ångar vid färdig diskprogramm om diskmaskinfronten öppnas.
Akai
Re: Diskmaskin Miele Exklusive 5C, diskar dåligt?
Inlägg av Akai »
Jag hade en bosch bänkdiskmaskin för ett gäng år sedan som bara diskade sämre och sämre, det visade sig att skovlarna / bladen på pumphjulet blivit nednötta med tiden och pumpen gav tillslut så dåligt tryck att disken inte blev spolad ordentligt.
Dålig kvalitet på plasten? Eller diskmedel som var väldigt aggressivt?
Med nytt pumphjul gick maskinen perfekt igen! Sen sålde jag lägenheten och maskinen följde med den.
Haralt
Re: Diskmaskin Miele Exklusive SC, diskar dåligt, vad göra?
Inlägg av Haralt »
Är det någon som vet var det finns teknisk info om just denna diskmaskin Miele G666 SC?
Eller någon som vet vad som brukar vara orsak till att en sådan maskin diskar dåligt?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack Danny,
men den länken verkar konstig, inget tillträde.
Danny
Inlägg av Danny »
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack återigen Danny,
men nej länken funkar inte, samma "tillträde nekas"
Kan någon annan komma in via den länken( alltså minus Danny)?
Jag menar om det är fel på min dator eller webläsare.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Samma problem för mig.
Access denied.
Danny
Inlägg av Danny »
Då testar vi igen :)
https://www.miele.se/c/reservdelar-och-tillbehor-24.htm
Klicka på "ALLA MIELES ORIGINALRESERVDELAR"
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack ånyo Danny,
nu kommer man vidare i länken. Alltså det finns fortfarande reservdelar.
G 666 SC U [G666] / 08.1996 - 03.1997
Jag ser då att G666 SC U tydligen är från 1996 - 1997.
Alltså den har gått i ca 26 år!! God kvalisort.
Det är inte min diskmaskin utan släktings. De har endast sagt den "diskar dåligt".
Om de har läst drift- och skötselanvisningen och utfört de kontroller som anges där, om maskinen diskar dåligt, vet jag inte.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
Det kan ju vara så enkelt att det är skit i spolvingarna, så de inte roterar som de ska :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Visst Danny, så kan det vara.
Släktingen säger den är gammal och verkar då ha inställningen att eftersom inte ny kan den ju inte fungera bra. Men jag tror inte de har (hunnit) gjort någon kontroll alls enligt bruksanvisningen då en diskmaskin diskar dåligt. De har nog inte heller haft någon bruks- och skötselanvisning.
Även en helt ny diskmaskin diskar dåligt med stopp i spolvingarna eller skräp i backventilen, eller om delvis igensatt friskvattenfilter.
