Hej!
Jag har en Ikea golv-spotlampa med dimmer och 3st 35w halogen "KLIMAT" som slutat fungera. Öppnade dimmern och såg genast en gul konding märkt .22K275V~X2 (vilket jag tolkar som 0.22uF) som enligt tidigare lärdomar från detta forum borde vara huvudmisstänkt? När jag mäter upp den bortlödd visar den 6180pF.
Jag har sedan tidigare en påse nya 0.47uF av samma X2 typ. Frågan är om en sådan kan duga för ändamålet eller om jag borde beställa en 0.22uF?
Dimmer halogenlampa
Dimmer halogenlampa
Mindmapper
Re: Dimmer halogenlampa
Fungerar denna som en kapacitiv spänningsdelare bör du inte byta ut den mot ett högre värde. Det resulterar i att spänningen som försörjer de andra komponenterna blir för hög.
Vad du skulle kunna göra är ett prov med att seriekoppla två stycken 0,47uF. De motsvarar då en 0,23uF kondensator. fungerar dimmern då kan du beställa en ny 0,22uF och sätta dit. Kolla också att ingen kondensator du sätter dit har lägre spänningstålighet än orginalet. Är orginalet en x2 måste du ersätta den med en x2 typ.
Tack för svar, jag hittade en exakt likadan konding på ett gammmalt skrotkort som jag mätte upp till 0,22uF. Lödde in den med tyvärr ingen spänning på utgången till lamporna oavsett läge på dimmern. Har 230V in på kortet. Det måste vara något mer fel. Tacksam för tips på hur jag går vidare i felsökningen.Bifogar ett par bilder till förhoppningsvis mindre suddiga. Bifogar kretschema för 150w varianten (den jag har är 105w)
